Forfatter Emne: el tænding  (Læst 2659 gange)
Offline ava
el tænding
« Dato: Dec 07, 2015, 10:43 »
hej alle,
min ca. et år gamle Black Star Scotte 16kW løb tør for piller og gav alarm  som den skal.
Efter afkøling og opstart ingen tænding (ingen røg) - men display indikation normal (100-70% - 12min )
Pillede eltænder ud - og se, der var jo 2 eltændere i røret! lidt overraskende, har ikke skiftet før.
Er det sandsynligt at begge tændere står af samtidigt? eller er der måske en anden fejl - ville glæde mig med et forslag...
Jeg har een tænder i reserve (den ligner et U) og spørgsmålet er så: kan jeg uden problem og uden ændring af indstillinger sætte kun een i? og prøve igen?
mvh ava
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html
Sv: el tænding
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2015, 11:18 »
Når der er to eltændere sættes effekten på 50%
når der er en, sættes den på 70%
Effekten tilpasses efterfølgende så det tændes op i 1. forsøg.
Når du har to, kan den ene være kaput, så kan du forsøge med 100%
og så skifte begge eltændere.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: el tænding
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2015, 12:23 »
Hvis fyret er løbet helt tør for piller, er det lidt en klassisk fejl bare at fylde piller på og trykke på start, min anbefaling er at man kører piller ud i en skål i et par minutter, gerne 5-10min. og så bagefter laver en 360sec afvejning for at se om tallet stadig passer i autoberegneren.
Offline ava
Sv: el tænding
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2015, 13:11 »
tak for svarene - hver især noget jeg godt kan bruge!
michael f: som jeg skrev så var det noget uventet at der var 2 eltændere - ikke med i 'indkøbsliste' i sin tid og har ikke vidst andet end at køre med 70%, så der har vi måske årsagen til fejlen...
Har du et bud på om jeg frit kan sætte min ene reserve tænder i? problem med det større rør måske?
kenneth : tak for tipset om afvejning
mvh ava
Trækstabilisator
Sv: el tænding
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2015, 13:34 »
Du kan fint starte med 1 eltænder på 70 % eller mere.
Den skal starte i 1. forsøg hvergang.
