Forfatter Emne: Min snegl driller  (Læst 12892 gange)
Offline Thomasj
Sv: Min snegl driller
« Svar #15 Dato: Dec 13, 2015, 16:42 »
Så har jeg kørt et par dage med ny kondensator og det spiller bare nu. Mange tak for hjælpen :)
Offline larve86
« Svar #16 Dato: Jan 20, 2016, 21:33 »
Jeg oplever nogenlunde samme problem som du gjorde. Så vil lige høre, kører det stadig som det skal efter skift af kondensator?
Scotte mini pillefyr 10 kw anlæg - Ca. 6 tons piller årligt til 125 kvm stueetage med fuld varme + fuld kælder!
Offline Thomasj
« Svar #17 Dato: Okt 01, 2016, 21:03 »
Har ikke lige været herinde siden, men kørte perfekt efter skift ja  ::)
Offline MarkL
« Svar #18 Dato: Okt 02, 2016, 14:33 »
Prøver lige her:
JEg døjer, som i DØJER EN MASSE, med min. Den spænder sig ligesom hårdt op nogle gange og "Hopper" over, med smæld til følge. Har tæmt, og renset silo 10 gange. Engang imellem kører den sådan lidt fremad og så "går den ligesom tilbge" sådan uden at sneglen virker spændt op?
Er det også en ny kondensator, og hvilken en.
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Online michael f
« Svar #19 Dato: Okt 02, 2016, 14:45 »
Prøver lige her:
Kondensator er slidt op, når gearmotor mangler kraft eller ikke rigtig vil sætte i gang.
Jeg tror du skal prøve med andre piller  :)
Måske bare et par andre poser til test fra de lokale byggemarked.
Offline MarkL
« Svar #20 Dato: Okt 02, 2016, 14:50 »
Hej Michael. tak for svaret
Det er barlinek 8mm piller. De 3 tons kørte fint, men efter tørløb og jeg hældte nye på, begyndt ejeg med dette problem, nu bliver det jo massivt når det skal til at køre hele tiden.
Prøver med kondensator, hvilken en af dem fra Hedestoker? ..
hvis det ikke hjælper, prøver jeg lige et par sække fra en af naboerne. Har godt nok 4 nye tons stående af barlinek :)
Var det men som du ikke mente det var min kondensator? :P
« Senest Redigeret: Okt 02, 2016, 15:07 af MarkL »
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
  • Respekt optjent: +170/-24
« Svar #21 Dato: Okt 02, 2016, 16:47 »
Hvis der er meget trækkraft, sneglen bliver helt spændt og springer tilbage med et smæld, så er det nok ikke kondensatoren det er galt med. Det lyder meget mere som om sneglen kiler sig fast.
Jeg har før læst om piller kørt fast i toppen af sneglen og at sneglenden er for lang og stikker ud af røret, samt meget ofte... fremmedlegemer kiler sig fast.
Det er dog nemt og billigt at skifte kondensatoren på mistanke. Type og størrelse står på den gamle.
Efter man er løbet tør for piller bør man køre sneglen manuelt indtil den er fyldt, og så køre yderligere 5-15minutter indtil pilledoceringen lyder ensartet. Dernæst vejes  6min. piller af og tallet indtastes i autoberegneren.
Offline MarkL
« Svar #22 Dato: Okt 02, 2016, 18:02 »
Hej xkfc :)
Tak for dit input.
Ja, men det sker engang imellem. Hvilket jeg finder lidt underligt.
Har haft tømt det rør 10 gange og kigget deroppe = ingenting .. Skåret en halv meter af sneglrøret og spiralen. Men det bliver ved :P
Boret en række små huller i udløbet fra siloen, så smuld kan komme væk :(.
Har altid kørt manuelt igennem hvis tørløb :P Men jeg må få skilt den snegl ad, så jeg kan se hvad kondensatoren er på :) ... Det er så gået ud for gud ved hvilken gang idag :P Man bliver klog af skade, så der er måske 11 kg tilbage i siloen nu ;)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #23 Dato: Okt 03, 2016, 05:32 »
Det kan også være gear eller motor-lejer den er gal med. Hvis motor og leje pilles ud kan det adskilles og kontrolleres hver for sig. Det er ret tydelig hvis lejer er kaput man kan mærke det ved at dreje rundt med akslen. Gearet skal adskilles for check.
Hvis det er lejerne kan de skiftes med lidt fingersnilde.
Offline MarkL
« Svar #24 Dato: Okt 03, 2016, 11:06 »
Efter tøm støvsugningbmm. Kørte det faktisk godt i 10timer ca :( det er sgu da underligt. Giver grå hår :(
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #25 Dato: Okt 03, 2016, 13:02 »
Er pillerne meget lange og hårde?
Prøv evt. at tilsætte lidt madolie og se om det hjælper.. du ved.. den der smør godt, kør godt  ;) selv om jeg ikke umiddelbart er glad for at tilsætte olie.
Offline MarkL
« Svar #26 Dato: Okt 03, 2016, 21:36 »
Piller er ikke lange. Nemme at knække. Der kom lige en fra byen forbi, nu sidder der en ældre type snegl på med lidt større spiral mm :) vi se om det virker ;) .. Det virker til at den anden spiral (den som fulgte med sættet) er nowed skæv?
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #27 Dato: Okt 04, 2016, 05:23 »
Hvis den på et tidspunkt har sat fast med ordentlige smæld til følge, kan den jo godt have taget skade.
