Hvis der er meget trækkraft, sneglen bliver helt spændt og springer tilbage med et smæld, så er det nok ikke kondensatoren det er galt med. Det lyder meget mere som om sneglen kiler sig fast.
Jeg har før læst om piller kørt fast i toppen af sneglen og at sneglenden er for lang og stikker ud af røret, samt meget ofte... fremmedlegemer kiler sig fast.
Det er dog nemt og billigt at skifte kondensatoren på mistanke. Type og størrelse står på den gamle.
Efter man er løbet tør for piller bør man køre sneglen manuelt indtil den er fyldt, og så køre yderligere 5-15minutter indtil pilledoceringen lyder ensartet. Dernæst vejes 6min. piller af og tallet indtastes i autoberegneren.
Hej xkfc
Tak for dit input.
Ja, men det sker engang imellem. Hvilket jeg finder lidt underligt.
Har haft tømt det rør 10 gange og kigget deroppe = ingenting .. Skåret en halv meter af sneglrøret og spiralen. Men det bliver ved
Boret en række små huller i udløbet fra siloen, så smuld kan komme væk
Har altid kørt manuelt igennem hvis tørløb
Men jeg må få skilt den snegl ad, så jeg kan se hvad kondensatoren er på
... Det er så gået ud for gud ved hvilken gang idag
Man bliver klog af skade, så der er måske 11 kg tilbage i siloen nu
