Forfatter Emne: Hjælp!! Vand og løbesod efter 1 times drift!  (Læst 11772 gange)
Offline knudthg
« Dato: Jan 17, 2009, 21:09 »
Installeret en ny OPOP kedel med hjemmelavet brænder (Brændsel knust spåndplader).
Efter 1 times drift var kedelen fyldt med løbesod samt vand i bunden af kedel.
Driften var før på en gammel salamander og her ingen problemer.
Passe styrings indstillinger ikke mere??? Hvad kan være galt, vandet er vel fra en dårlig forbrænding og ikke fra kedelen !!
mvh
Knud
« Senest Redigeret: Jan 17, 2009, 21:10 af knudthg »
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Hjælp!! Vand og løbesod efter 1 times drift!
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2009, 21:13 »
Kold kedel kold retur = kondens
john
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2009, 21:14 »
Er det ikke forbudt at brænde spåndplader og materiale herfra ?
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2009, 22:54 »
Hej Knud,
Ja - du har fået en effektiv kedel, der køler din røggas rigtigt effektivt, så effektivt at du får kondens.
Allerførst, så vil dit problem nok være størst lige når du starter anlægget første gang, for her skal du opvarme hele anlægget incl. alt vand, og der giver en rigtig god afkøling af kedlen. Efter et par timers drift burde problemet blive mindre.
Du kan åbne nogle af by-pass spjældene i kedlen, så den ikke er lige så effektiv, men du skal nok også sørge for at holde kedeltemperaturen oppe på 70-75 grader når du nu fyrer med sådan noget "skod træ".
En shunt mellem fremløb og retur på kedlen, så returvandet holdes på 55-60 grader er nok også at foretrække med den type brændsel.
Derudover skal du nok kikke lidt på dine styreparametre, så du får optimeret forbrændingen.
Der er en verden til forskel på en Salamander kedel og en Opop, så du kan helt sikkert ikke køre med de samme parametre.
Held og lykke
mvh
Knud
Offline mr.loko
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2009, 17:55 »
Jo, det er forbudt at fyre med spånplader og malet træ, da det udsender giftigt røg. skorstensfejeren har pligt til at anmelde det, hvis han opdager det..
Thomas Larsen. Holbæk
Bio-Comfort 16 kw
opop 418
Offline knudthg
« Svar #5 Dato: Jan 19, 2009, 07:46 »
Ja, det er jeg godt klar over, da jeg ellers fyrer med træpiller
Knud
Offline nikolajbh
« Svar #6 Dato: Jan 19, 2009, 13:02 »
Jeg synes at vores miljø fortjener at os med pille/brændefyr gør hinanden og resten af verden en tjeneste og nøjes med at fyre med rent, tørt træ.
Spånplader hører til på genbrugspladsen og ikke i et fyr!
Nikolaj
Offline john m
« Svar #7 Dato: Jan 19, 2009, 15:38 »
Er kedlen blevet tør?
mvh john
16 kw blackstar
værksted .
Offline knudthg
« Svar #8 Dato: Jan 25, 2009, 14:49 »
JA Kedel er blevet tør.. Og fyrer kun med Piller !!!!!
Men har stort forbrug.
Selve brænderen er af eget design og fabrikat. Problemet er bare at brænderen kører hele tiden, ligger hele tiden på 25-45% load. Og går sjælden i pause. Når man kigger ned til "ilden" er der faktisk ikke de store flammer, masser af kraftige glød men meget små flammer (2cm) det virker som om at der er for meget blæs på brænderen. Der kan dog ikke skrues mere ned for blæseren,  har overvejet at bore flere små huller som luften komme ud af. Lige nu er der kun enkelte store huller (10stk).
Hvilket vil sige samme mængde luft men med en mere "stille" og jævn strøm. Måske dette kunne skabe flammer!!!
Har prøvet at justerer mængden af piller med det resultat at pillerne ikke bliver brændt før de går i askeskuffen.
Samt sod og røg.
For at holde røgtemperaturen oppe (120grader) er røgvender pladen fjernet og der er ½ åben for by-pass i toppen.
Hvad jeg godt kunne tænke mig er nogle billeder ned i kedelen imens brænderen er igang, ved at med lågen åben vil det ikke give det sande billede, men stadig en ide om mængden af "ild"
Håber nogen lige kan tage lidt billeder...
mvh
Knud
Offline john m
« Svar #9 Dato: Jan 25, 2009, 15:16 »
Så er der ild 40% drift.
16 kw blackstar
værksted .
« Svar #10 Dato: Jan 25, 2009, 17:34 »
Hej Knud,
Når du skriver at du ikke kan skrue mere ned for blæseren, regner jeg med at du mener at du ikke kan regulere mere ned rent elektrisk.
Du kan vel godt afblænde noget af indsugningen, eller endnu bedre, udblæsningen fra blæseren.
Ved at afblænde noget af udblæsningen fra blæseren, giver du den mere modtryk, og får mindre luft ibd i dit brænderhoved.
Samt sod og røg.
mvh
Knud
