Forfatter Emne: fyr tjek  (Læst 7203 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
fyr tjek
« Dato: Dec 03, 2015, 21:16 »
er der nogen der kan tjekke mit fyr og fortælle hvorfor den er stoppet?
Amagiteam
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: fyr tjek
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2015, 21:32 »
Det er stoppet fordi det er over de 70 grader plus det tillæg (sikkert plus 10-15 grader) fyret er sat til.
Det skulle gerne starte igen når det kommer et stykke ned under 70 ( sikkert 65 grader)
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline rennie
Sv: fyr tjek
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2015, 21:34 »
det er stoppet pga temp opnået det starter igen når det er kølet lidt af  :)
Sv: fyr tjek
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2015, 21:38 »
så der er ganske "normalt"?
Jeg har ikke før oplevet den er stoppet, men tak jeg holderlige øje med den
Sv: fyr tjek
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2015, 21:44 »
jep, har som det er stillet til, stoppet på 70 grader + difference over 15 grader =85 grader over, og det er helt fint.
Hvornår det starter op igen er hvad du har stillet difference under til, hvis det er 5 grader, starter det op igen når den når ned på 64,9 grader.
Så du har ikke meget forbrug, godt isoleret hus, når den når 80 grader, på 10 %= 2 kw :).
Og helt normalt ;)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: fyr tjek
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2015, 00:27 »
fremløb på 92 grader ????
« Senest Redigeret: Dec 04, 2015, 00:31 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline sviskum
Sv: fyr tjek
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2015, 00:37 »
din lux køre da også op og ned ???
« Senest Redigeret: Dec 04, 2015, 00:37 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline N P K
Sv: fyr tjek
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2015, 04:45 »
Er det et nyt hus siden det næsten ikke skal bruge noget varme?
Eller er der noget andet galt?
Hvis ikke fyret plejer at stoppe på den måde kunne det tyde på at der er et eller andet forkert.
Dit forbrug er faldet markant de sidste par dage så der må næsten være noget galt.
Er der koldt i huset?
Køre din cirkulationspumpe?
Er der vand nok på anlægget?
« Senest Redigeret: Dec 04, 2015, 04:51 af N P K »
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: fyr tjek
« Svar #9 Dato: Dec 04, 2015, 05:47 »
nyt fyr, gammelt hus - pumpe ødelagt, måske
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: fyr tjek
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2015, 06:19 »
Det ser ud som om varmen ikke aftages, men det burde give udslag i koldt hus.
Der skete noget i går ved 19 tiden, fyret giver fuld gas men vandet i kedlen følger ikke med, et par timer senere slukker fyret og er ellers slukket i mange timer. Et døgns tid senere starter fyret fint men efter 2 timer går det galt. Det er altså som om der er mere end en fejl?
Sv: fyr tjek
« Svar #11 Dato: Dec 04, 2015, 08:00 »
Nå, nu ser det da ud til at arte sig igen  ;)
Offline N P K
Sv: fyr tjek
« Svar #12 Dato: Dec 04, 2015, 08:21 »
Ja det ser mere rigtigt ud
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: fyr tjek
« Svar #13 Dato: Dec 04, 2015, 08:23 »
det vilde falde i temperaturen kl ca 6,30, er da noget vildt ???
Man kunne jo næsten tro pumpen startede op der, eller kedel føler blev taget ud af kedelen ???
Desuden burde der være 100 lux med 50 % ydelse.
Offline sviskum
Sv: fyr tjek
« Svar #14 Dato: Dec 04, 2015, 20:57 »
Ser mere rogtigt ud nu. Men jeg kan ikke lide de høje udfald. Og den vilde lux. Kan det tænkes det er indstillet forkert. Så den efter forbrænder. Hvis den er overdoseret. Med det mener jeg selv om den går ned i ydelse. Så ligger der så mange piller på herderen så den brænder fed. Og ikke kan regulere sig selv. Så kedel temp stiger selv om ydelse falder. Ellers er der noget der ikke aftager varmen. Defekt pumpe. Eller vvb.  Jeg ved det ikke. Men det burde tjekkes
blackstar 16 kw
v10 styring
