Forfatter Emne: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522  (Læst 18566 gange)
Offline kivi
Sv: Udfordringer ved opgradering fra version 4.99 til 10.0522
« Svar #15 Dato: Dec 01, 2015, 19:55 »
Jo lavere du sætter snegl ydelse jo mere vil den køre og dermed give flere piller, hvis du ikke sætter det korrekte tal ind.
Ole
« Svar #16 Dato: Dec 01, 2015, 20:03 »
Hej Stoker Freaks
Jeg blev ufrivilligt tvunget til at investere i ny styring forleden (efter 11 år med version 4.02 og siden 4.99), og valgte selvfølgelig den nyeste af slagsen: version 10.
Skidesmart at slippe for den gamle computer på loftet med StokerKontrol, og i stedet få en styring, der kobles direkte på netværket. Og touch-skærm og fint skal det være!  ;D
Men jeg har nu haft den i en uges tid og har lidt udfordringer med at få den indstillet ordentligt. Der kommer simpelthen for mange piller, som efter 8-10 timer fylder hærden så godt op, at jeg må skrabe det (=aske og delvist ubrændte piller) fri manuelt.
Jeg bruger autoberegning (1300 g/6 min) og har eksperimenteret frem og tilbage med blæserindstillingerne, og er nu endt på 10-25-40, som er det hidtil højeste niveau, jeg har prøvet.
Til sammenligning kørte min version 4.99-styring også på autoberegning med blæser på 5-10-15 (som vist var de anbefalede indstillinger til min type blæser, som jeg fandt et sted på nettet). Og dengang kørte alt upåklageligt.
Men uanset hvad, så døjer jeg med for mange piller, synes jeg.
PI-parametrene er jeg ikke begyndt at lege med endnu, da de slet ikke ligner dem, jeg var mange år om at lære at kende i version 4.99. Men er det overhovedet dér, jeg skal regulere mig frem til løsningen?
Har I nogen gode idéer?  :)
/Peace
(min signatur skulle gerne give jer lidt mere info om mit anlæg)
Forslag: min. dosering på snegl op på 10g. - ydelse ved 10% effekt 2 kW - renseblæs 10 min 5 sek 30% hastighed -
blæser tal - prøv de gamle  :)
Offline Peace
« Svar #17 Dato: Dec 01, 2015, 20:04 »
Paw: kondensatoren ser gammel men intakt ud ( den kunne jo ikke monteres i det nye motorprint, så jeg har blot stripset den fast til blæseren, men det betyder vel næppe noget?).
Nu har jeg ændret blæserparametrene til 5-10-15, som på den gamle styring, og ændret ydelsesparametrene til 1,6 og 16 kW, som passer til Biocomforten. Så må det komme an på en prøve til i morgen.
At røgtemperaturen er så lav lige nu, er egentlig også mærkeligt, for den plejer da trods alt at ligge lige omkring kedeltemperaturen... -hvilket vel er ok for den effektive Blackstar-kedel, men knapt så godt for min gamle skorsten...
Tak for alle dine inputs, sviskum. Vi lader lige anlægget køre til i morgen, så vender jeg tilbage...  ;)
/Peace
Scotte med v10.0522 styring.
BlackStar 1016 kedel med semirens.
Trækstabilisator.
205 m² bolig fra 1916 i 2 plan med 110 l VVB.
Forbrug ca. 8 tons/år
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=peace
Offline Peace
« Svar #18 Dato: Dec 01, 2015, 20:09 »
Jeg havde i mit forsøg på at skrue ned for pillerne sat min. dosering helt ned på 1 g.
Renseblæs står til 10 min. 30 sek. 100%, og det kunne ikke blæse risten ren...  :-\
Trækstabilisator.
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #19 Dato: Dec 01, 2015, 20:09 »
Selv tak. Jeg har stadig meget at lære omkring pillefyr. Og mine forslag skal derfor tages som ikke proff vejledning. Men har skrevet hvad jeg selv ville gøre hvis jeg stod i din sitation . Selv tak god aften
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
« Svar #20 Dato: Dec 01, 2015, 21:03 »
Fåååårrrk, 30 sekunder er meget lang tid og 100 % er alt alt for høj. Har du tjekket din herd for nylig, for med det rense blæs, risikerer du at lave en slaggekage det lukker for huller i herden og så har du balladen med at den brænder af h til
« Svar #21 Dato: Dec 01, 2015, 21:07 »
ps du kan IKKE se kondensatoren er ved at gå til, men prøv at skifte sen, koster ca 50 kr, og se om der ikke er en væsentlig forskel, det var der på min da jeg skiftede den.
Offline sviskum
« Svar #22 Dato: Dec 01, 2015, 21:56 »
Renblæs bør ca sættes til 1.5 gang højere end din maks ydelse på 100%  self kan der være tilfælde hvor det er nødvendigt med andet.
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #23 Dato: Dec 02, 2015, 06:10 »
Passer din pilleafvejning ?
Lige nu kan du ikke holde kedeltemperaturen oppe, selv på 100%
Din lux er meget periodisk.
Er foto føler ok ?
Ved 100% drift burde den være en lige streg på 100 lux.
Offline Peace
« Svar #24 Dato: Dec 02, 2015, 19:13 »
Ok, status:
- Ny kondensator til blæseren
- Ny fotosensor (selvom den anden kun var lidt mørk i glasset...)
- Ny pilleafvejning (gav en lille forskel...)
- Ny gennemgang af 10-50-100%-justering
Som I sikkert kan se på clouden, så gav første optænding efter montering og GRUNDIG rengøring (det hele var sat til med sod og sorte piller) (ca. kl. 18) en lynhurtig opvarmning til ønsket kedeltemperatur (70 gr.) og lidt til (det var så fordi, jeg havde slukket cirkulationspumpen...). Men flammen var usandsynlig fed, så det ville hurtigt ende med sod, kunne jeg regne ud (og se og lugte!)...
Derfor gav jeg mig i kast med afvejning og derefter justering på 10-50-100%-trinnene.
10% og 50% gik fint. Dog var der tendens til, at 50% blev lidt for fed, og nærmere lignede en 100% flamme.
Til gengæld er det totalt umuligt at justere 100%. For mig at se, får den simpelthen for mange piller. Men det er jo kun blæseren, man kan ændre på, og det har jeg ikke haft succes med. Jeg vil ha' færre piller, vil jeg! Det stinker af sod med det samme, og flammen er grim og klam! Sgu!  >:(
Jeg er måske nybegynder med v.10-styringen, men jeg synes sgu ellers, jeg har haft vældig godt styr på det gennem de snart 11 år, jeg har haft pillefyr... Så frustrationen begynder at melde sig...
HJÆLP!
Trækstabilisator.
« Svar #25 Dato: Dec 02, 2015, 19:39 »
Ok, status:
HJÆLP!
Hvilken blæser er du du har ?
Har du kontrolvejet vægten med en pose sukker ?
« Svar #26 Dato: Dec 02, 2015, 19:52 »
herden ligger som den skal ?
Brænderen er spændt ordentlig på kedel, de 2 vingeskruer ?
Er det en sort metal eller pvc, alu blæser du har ?
Har du renset blæseren for skidt og kører, lyder den som den skal ?
Offline Peace
« Svar #27 Dato: Dec 02, 2015, 20:18 »
Ja til alle dine spørgsmål, Paw. Alt er som det var før opgraderingen til v10.
Og til både dig og Michael: et billede af blæseren, hvis det kan hjælpe.
Trækstabilisator.
Offline Peace
« Svar #28 Dato: Dec 02, 2015, 20:21 »
Ja, det har jeg også gjort. Den passer som Hans i Grethe...  :)
Trækstabilisator.
« Svar #29 Dato: Dec 02, 2015, 20:28 »
jep, dine blæser tal er ca 5 10 15
Hvor højt skal du op i blæs når den kører 100 %
« Senest Redigeret: Dec 02, 2015, 20:32 af Paw »
