Forfatter Emne: Styring ikke på nettet  (Læst 14048 gange)
Sv: Styring ikke på nettet
« Svar #30 Dato: Nov 29, 2015, 19:03 »
Tanken bagved er:
Så længe du ikke kan komme på NBE's web-side (eller StokerCloud) via dit wi-fi netværk fra en pc, tablet eller smartphone, så er der ingen grund til at forsøge alt muligt andet, da der jo under alle omstændigheder ikke kan skabes forbindelse til de ønskede ressourcer  ;)
Jo min router har været genstartet
Men jeg kan da prøve igen :D
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #31 Dato: Nov 29, 2015, 19:10 »
ja det er rigtigt. men er underligt han kan komme på alle andre hjemmesider. du har ikke tilfældigvis kommet til at slå dit hjemmenetværks firewall til at blokere nbe på din computer ?
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #32 Dato: Nov 29, 2015, 19:14 »
Jeg tror ikke jeg har blokeret for noget
Jeg tjekker altid fyret fra iphone
Jeg har ikke problemer med stokerforum er det ikke også nbe?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline sviskum
« Svar #33 Dato: Nov 29, 2015, 19:20 »
ved faktisk ikke om stokerforum køre samme ip som nbe og stokercloud. dette er et forum, tror den køre opensource ip, ville være mest normalt.
ved ikke om du er kommet til at blokere via firewall, jeg har engang prøvet det,  til facebook, og kunne ikke fatte jeg ikke kunne logge på via mit hjemme netværk, men kunne godt på 3g/4g. havde også prøvet at genstarte osv osv som du. indtil det viste sig at min bedre halvdel havde trykket løs på computeren.
ved ikke om det er det, men er da en mulighed. det tager 2 sek at tjekke på din computer,
ps har du genstartet din router ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #34 Dato: Nov 29, 2015, 19:22 »
det er muligt dit problem overhovedet ikke er noget af det jeg skriver, tømmer bare hovedet for ideer, måske det var en af tingene :)  man kunne jo være heldig.
er svært når man ikke selv står hos dig, da jeg kun kan gætte her fra.
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #35 Dato: Nov 29, 2015, 19:26 »
Nu er det ikke navnet NBE, men de IP-adresser de bruger som kan blokkeres  ;)
Stokerforum.dk ligger på 5.179.93.121
NBE.dk ligger på 193.8.37.19
Stokercloud.dk ligger på 5.179.93.125
Så hvis din router blokkerer 5.179.93.125 vil du ikke kunne komme på stokercloud men godt kunne komme på stokerforum og nbe.
Offline sviskum
« Svar #36 Dato: Nov 29, 2015, 19:29 »
hvad tror du mhes ? kunne man havde kommet til at blokere nogen ip-er i sin firewall som resultere i det her ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline N P K
« Svar #37 Dato: Nov 29, 2015, 19:30 »
Jeg har prøvet at resette og genstarte og alt muligt og det er garanteret en lille dum ting der er galt
Jeg må prøve at rode videre med det
Tak indtil videre
U-herd med skamol
V7 styring
Offline sviskum
« Svar #38 Dato: Nov 29, 2015, 19:32 »
det der er underligt mhes, er han kan kommer på allllllle andre sider med sit hjemme net, hvad er det der gør at cloud og nbe.dk ikke fungere ? er underligt, der må være et eller anden opsætnings brud der om det er firewall, ip, dns fejl osv osv, jeg tror det er noget i den stil. for forbindelsen er der jo til alle andre sider. så routeren fejler ikke noget, er mere opsætning/fejl
« Senest Redigeret: Nov 29, 2015, 19:34 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #39 Dato: Nov 29, 2015, 19:37 »
Det kunne godt lyde som en DNS fejl i routeren, prøv evt. at ændre den til 8.8.8.8.
Det er googles og det hjælper tit hos os.
Ole
« Svar #40 Dato: Nov 29, 2015, 19:39 »
Jeg ville åbne en dosboks på en pc der er kabelforbundet til routeren og pinge 5.179.93.125 (stokercloud.dk).
Hvis det ikke er muligt at pinge adressen, så er den blokkeret i routeren eller i pc'en.
Hvis man kan pinge adressen med kabelforbundet forbindelse, ville jeg prøve det samme gennem power line adaptorene.
Hvis det ikke fungerer skal man lede efter fejlen her, men hvis det spiller er fejlen i forbindelsen (kablet) til styringen eller styringen, eller mac adressen fra styringen kan være blokkeret i routeren, men det er ikke særlig sandsynligt.
« Senest Redigeret: Nov 29, 2015, 19:40 af MHES »
Offline N P K
« Svar #41 Dato: Nov 30, 2015, 05:16 »
Så kom fyret online igen men der er stadig ikke forbindelse til nbe.dk
Jeg har ikke gjort andet end det jeg prøvede igår så hvad der præcist er sket ved jeg ikke.
Jeg kan kun sige det hjalp at sove på det ;D
Fyret var slukket ved 0400 tiden af brugeren stod der på skærmen så måske går jeg også i søvne ???
U-herd med skamol
V7 styring
