Forfatter Emne: Styring ikke på nettet  (Læst 14046 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Styring ikke på nettet
« Svar #15 Dato: Nov 29, 2015, 16:38 »
mærkelig hvorfor mine opslag er slettet nå men tror du fik pointen.
men prøv at træk et langt kabel direkte, det kan også være din powerline
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
« Svar #16 Dato: Nov 29, 2015, 16:49 »
har du haft slukket din router 2-3 min og tændt den igen ? det har nogen gange virket hos mig
Offline sviskum
« Svar #17 Dato: Nov 29, 2015, 16:51 »
det os en mulighed.
men hvis du har vinkelstik monteret, så tjek det, da det kan give et brud.
evt træt et langt kabel fra router uden om dit powerline
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #18 Dato: Nov 29, 2015, 16:54 »
for hvis der er lys i din udgang på din styring når du sætter kablet fra din powerline , og ind i styringen, så er der jo gennemgang i kablet. så kan det være din powerline der ikke trækker det.
og du siger også der er globus i styringen ( net på )
jeg tror det er din powerline.
men værst senarie er det din styring ( din net port) der er defekt. måske hevet løs. eller knæk på print/løst
« Senest Redigeret: Nov 29, 2015, 16:55 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #19 Dato: Nov 29, 2015, 18:06 »
Langt de fleste gange løses problemet med en reset af hele systemet, router, power line enheder og styring.
Hos mig selv (TDC Home Duo) er det TDC routern der typisk "kløjs" i IP-routningen, men ind imellem er en sluk/tænd af selve v7-styringen nok.
Jeg starter typisk med at slukke styringen i 10 sekunder og så tænde for den igen.
Fungerer det ikke, så slukker jeg routeren, venter 10 sekunder og tænder så igen.
Det har virket hver gang indtil nu.
Jeg har ikke power line adaptorer imellem, men hvis jeg havde ville sekvensen blot være:
Sluk/tænd styring
...hvis det ikke spiller så - sluk/tænd power line enheder
...hvis det heller ikke virker så - sluk/tænd router.
At dit lokale netværk ellers fungerer betyder desværre ikke nødvendigvis at routing til/fra styringen fungerer, så et reset kan altså være nædvendigt.
Offline sviskum
« Svar #20 Dato: Nov 29, 2015, 18:14 »
ved det lyder dumt. men hvis du har en bærbar med net udgang, så kunne du jo prøve at sætte dit kabel i styringen , og i din net udgang på computeren, og tjekke om du kan kobles op. hvis du har så sig til. så sender jeg dig lige en kode du skal skrive i din command, så kan du se om din styring registere du er koblet op.
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #21 Dato: Nov 29, 2015, 18:21 »
men okay, omvendt, dit ( globus) i skærmen for nettet viser jo den har fat i et eller andet signal , når net stikket bliver sat i. er jo det samme som at teste det med en computer line up. hmmm
jeg er stadig mest på den ide med at genstarte alt først og prøv igen, lad alt være slukket i 2-3 min.
og hvis ikke. så prøv med direkte opkobling til din router uden om din powerline.
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #22 Dato: Nov 29, 2015, 18:22 »
hvad model er din powerline ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #23 Dato: Nov 29, 2015, 18:27 »
nogen powerline modeller har 2 net udgange, prøv at byt dem om hvis din model har 2 udgange. ellers prøv det andet jeg har skrevet
og husk efter genstart af din router, kan det nogen kange være nødvendigt at etablere forbindelse mellem din powerline og din router igen.
« Senest Redigeret: Nov 29, 2015, 18:28 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #24 Dato: Nov 29, 2015, 18:36 »
Det er zyxel jeg ved ikke lige numret på dem
Der er kun en udgang.
Jeg har opdaget noget andet sært jeg kan ikke komme ind på nbe hjemmeside via wifi men kan godt på 3G ?
Alle andre hjemmesider virker fint med wifi
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #25 Dato: Nov 29, 2015, 18:45 »
Jeps, din router vil ikke kommunikere med de eller nogle af de IP-adresser NBE bruger.
Når di laver forbindelsen via 3G er forbindelsen ikke via din router men derimod via din mobiltelefoniudbyder.
Prøv nu at slukke/tænde din router
Offline sviskum
« Svar #26 Dato: Nov 29, 2015, 18:45 »
prøv at del dit 3g med din powerline istedet for dit hjemme netværk. og se om du kan komme på cloud, jeg skal lige tjekke om du kan det. for så skal vi lige lave om på din hjemme opsætning
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #27 Dato: Nov 29, 2015, 18:48 »
jeg syntes han har sagt han har prøvet at genstarte hans router mhes? ellers ville det også være min første tanke.
har du ikke genstartet din router N P K ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline N P K
« Svar #28 Dato: Nov 29, 2015, 18:58 »
Jo min router har været genstartet
Men jeg kan da prøve igen :D
U-herd med skamol
V7 styring
Offline sviskum
« Svar #29 Dato: Nov 29, 2015, 19:01 »
ja prøv igen, den her gang lidt længere ca 2-3 min.
blackstar 16 kw
v10 styring
