Forfatter Emne: Styring ikke på nettet  (Læst 14047 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Dato: Nov 29, 2015, 07:00 »
Hejsa
Min V10 vil ikke rigtig på nettet hvordan kan man finde ud om der er noget galt med styringen?
Hvad er der ellers af muligheder?
Er det en reset der skal til?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Styring ikke på nettet
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2015, 11:04 »
halløj køre du direkte forbindelse med kabel, eller trådløst?
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline N P K
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2015, 11:28 »
Jeg køre kabel via powerline som jeg er sikker på virker
U-herd med skamol
V7 styring
Offline sviskum
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2015, 15:54 »
hvis du er sikker på dit kabel/powerline virker, kan det i min verden kun være din styring der er noget galt med.
har du prøvet at hente en tideligere version og set om det virker ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2015, 15:55 »
eller hente en nyere version. kan jo ikke rigtig se hvad version du køre da du ikke er på nettet :)
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #5 Dato: Nov 29, 2015, 15:58 »
og når du sætter dit kabel i , ændre farven sig på udgangen på din styring ?
eller får du internet symbol på skærmen, men kan ikke komme på ??
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline N P K
« Svar #6 Dato: Nov 29, 2015, 16:04 »
Jeg har grønt lys ved netværksstikket.
Globussen er på styringen og alligevel kan jeg ikke se eller vælge versioner til download
Jeg har lige lavet en reset det hjalp intet
På min iphone kan kan serveren ikke finde styring via wifi men jeg kan på 3G dog skriver den ingen forbindelse
Det har været galt siden 13.42 igår
U-herd med skamol
V7 styring
Offline sviskum
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2015, 16:08 »
hvad har du reset, din styring, eller dit hjemme net ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline N P K
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2015, 16:11 »
Kun min styring
Alt andet virker fint på mit netværk
U-herd med skamol
V7 styring
Offline sviskum
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2015, 16:13 »
har du dit kabel direkte i routeren eller har du en bridge imellen.
så kabel går fra bridge og til styring
eller går kabel fra router direkte til styring ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline N P K
« Svar #10 Dato: Nov 29, 2015, 16:16 »
Der kabel fra router til powerline og fra powerline til styring
U-herd med skamol
V7 styring
Offline sviskum
« Svar #11 Dato: Nov 29, 2015, 16:17 »
har du prøvet at genstarte dine powerline ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #12 Dato: Nov 29, 2015, 16:18 »
så ikke du skrev powerline før som i en bridge. troede du havde et powerline kabel, da der også er et kabel der hedder power line :)
men er med nu..
prøv at genstarte din powerline bridge
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline N P K
« Svar #13 Dato: Nov 29, 2015, 16:22 »
Begge powerlines er blevet reset og sat op på ny uden det hjalp
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
« Svar #14 Dato: Nov 29, 2015, 16:32 »
det kan være dit vinkelstik i styringen.
hvis du har et langt kabel kan du prøve direkte fra routeren til styringen
ellers tror jeg dit vinkelstik er løst på styringen
Kan det fixes hvis det er det?
U-herd med skamol
V7 styring
