Forfatter Emne: lukker for meget varme ud i skorstenen ??  (Læst 4223 gange)
Offline kaspervmadsen
« Dato: Nov 28, 2015, 20:20 »
hej. jeg har mistanke til at fyret lukker meget varme ud i skorsten og så var jeg lige oppe på taget i dag og så prøvede jeg og holde hånden over skorsten og så var det meget varmt.
og nej jeg har ingen skorsten temp føler så kan ikke se det men har bare en stærk teori om den lukker for meget varme ud. men hvordan kan jeg holde bedre på varmen ?
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: lukker for meget varme ud i skorstenen ??
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2015, 21:38 »
Du burde kunne holde hånden på røgrøret, nu du ingen føler har på røgrøret. Har du trækstabilisator monteret? Hvad med bypass pladen i toppen bag sidste røgslag er den helt åben? Jeg tipper på du har alt for meget blæs på.
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2015, 21:41 »
Tja, det første jeg ville mene du skulle gøre var at finde ud af hvilken temperatur du egentlig sender ud i skorstenen.
Hvis du har holdt hånden ned i en skorsten der sender 50oC varm luft ud, vil du sandsynligvis føle det som meget varme med det vejr vi har nu, men i virkeligheden er det lige på grænsen før røgen kondenserer.
Køb dig et røgtermometer eller brug fruens stegetermometer og find ud af hvor varm din røg er ved fyret, før du gør mere.
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2015, 21:46 »
hvis du køber en røgføler, så køb en pt 1000, ikke ntc. Har en kammi hvor hans røgtemperatur røg op på 165 gr et kort øjeblik og så var den ntc røgføler kaput ???
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2015, 22:01 »
nej har ingen trækstabilisator. og hvad har den af betydning? kunne godt være jeg skulle købe en føler og så evt finde ud af om der er for meget blæs på. tak for hjælpen
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2015, 22:12 »
En trækstabilisator er simpelthen et must, for at stabiliserer trækket.  :) Nogen har endda to.
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2015, 22:17 »
Selv har jeg aldrig rigtigt fundet ud af hvilken føler jeg har i røgrøret, men den har altid virket upåklageligt. Altså lige ind til skorstensfejeren skulle rense røgrøret, han kom med en ny et par dage efter, stadigvæk med røde øre. ^-^
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2015, 07:11 »
he he husker det godt, da du skrev om det.
Blev da lidt  ??? da hans ntc røg føler steg af ved 165 gr, men så inde på hedestoker, max 150 grader og en pt1000 er 400 grader, meeen det var måske 1-2 min den var oppe på 165 grader, og det var så det.
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2015, 08:45 »
okay. hvor køber i dele henne? mit fyr er et gammel et. så der sidder ikke nogle føler rigtigt. jeg har
fyret
tempføler
tænder
lysføler
pumpe
overkoge sikring.
så tænker på og invester i røg føler og trækstabilisator
noget andet er .... det står ikke på autoberegning da jeg tænker hvordan kan den beregne forbrænding når der fx ikke er noget lamdasonde?
