Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 110074 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #255 Dato: Dec 05, 2015, 09:58 »
De der sjællænder derover på Djævleøen, de er nu vist lidt underlige - synes vi jyder.  ^-^ http://spademanns.wikia.com/wiki/Sj%C3%A6lland
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #256 Dato: Dec 05, 2015, 11:12 »
jo der ser ud til at ventilen er åbent, hvis ikke håndtaget er drejet, prøv at lukke for den, røret burde blive varmt.
Hvad kan du stille på pumpen, kan se der er lys i den ?
står der et navn på pumpen udover Grundfos ?
Hvis der var et lokum på taget af firmabilen, skulle den være ok med branche forholdene.
Hvad er en fynbo ? Det er sjællænder der har læst til jyde, og dumpet :-)
Hilsen Anders
Offline Joanna
« Svar #257 Dato: Dec 05, 2015, 11:18 »
Så ser det ud til at virke - der er hurtigere varmt vand nu - men kan se kurverne svinger mere nu
Kan i se om det ser ud som det skal
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline scotten
  • På piller
« Svar #258 Dato: Dec 05, 2015, 11:22 »
Ja der er sving i kurverne.
Har du varmt vand nu, og hvad har du gjort.
Hilsen Anders
Offline Joanna
« Svar #259 Dato: Dec 05, 2015, 12:07 »
Ja nu er der varmt vand - har kun gjort som du sagde med at tænde pumpe og åbne ventil
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scotten
  • På piller
« Svar #260 Dato: Dec 05, 2015, 12:17 »
Jamen for hunni hans otto :-))
Nu må du lige se over tid om det virker, hvis dit fyr bliver ved med at køre vvb drift pga dette, kommer du til at isolere dine rør.
Det er en god ide at isolere alle dine rør, både dine kolde og varme rør.
Husk i den forbindelse, at det skum halløj man kan købe, er kun til at beskytte hovedet, hvis man støder ind i røret.
Du skal bruge isover, rockwool eller glasuld. Skrev manden der heller ikke lige har isoleret sine egne rør :-(
Pumpen skal stå i auto, så lærer den selv over tid hvornår den skal køre.
Du kan sætte din difference på vvb temperatur, lidt højere op til 15 grader måske, i styringen på fyret, tror den står til 5 nu.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 12:35 af scotten »
Offline Frank Chr.
« Svar #261 Dato: Dec 05, 2015, 12:32 »
I starten af min pille-karriere, havde jeg det lille problem at når (red.) kedel-pumpen stod på auto kunne kedlen ikke nå at komme af med varmen efter fyret havde lavet varm vand til VVB. Temp. steg ofte så meget at sikringen slå det hele fra.
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 12:59 af Frank Chr. »
« Svar #262 Dato: Dec 05, 2015, 12:43 »
Hej Frank
Anders taler ikke om kedelpumpen, men VVB cirkulationspumpen!
I starten af min pille-karriere, havde jeg det lille problem at når pumpen stod på auto kunne kedlen ikke nå at komme af med varmen efter fyret havde lavet varm vand til VVB. Temp. steg ofte så meget at sikringen slå det hele fra.
« Svar #263 Dato: Dec 05, 2015, 12:52 »
Ja, sidst VVB cirkulationen blev tændt mistede du varmen i huset. Hvis du har fået luftet ud, kan det være det virker nu?
Men ja du skal have isolereret rørene, mit estimat sidst var at du "mister" 1660 Watt i tomgangstab på VV rørerne. Mister i anførselstegn, da hvis rørene løber inde i huset, mistes til huset som alligevel skal opvarmes. Er det til rør på loftet eller steder der ikke skal opvarmes er det reelt mistet. 1660W er ca. 10kg piller om dagen. Så hvis de isoleres kommer du måske ned på det halve (eller mindre) og med ur, så det feks. kører 10timer på hverdage og 14 timer i weekend er det 16kg piller om ugen.
« Svar #264 Dato: Dec 05, 2015, 12:56 »
Fyret lukker af og til ned på overtemperatur efter VVB er begyndt at køre "hele" tiden. Så jeg tror af tidligere erfaring med dine kurver at du skal have stille PI med lidt mere P og så ville jeg sætte en maks. ydelse under VVB på feks 60% og måske endda lavere, men prøv det først.
Offline Frank Chr.
« Svar #265 Dato: Dec 05, 2015, 13:03 »
Hej Frank
Det ved jeg godt, jeg påpeger blot at tingene jo hænger sammen, især når en funktion ophøre og en anden funktion tager over - overlapper hinanden.  PS. Som tidligere nævnt i starten af tråden, fik jeg så styr på udfordringen ved netop at sætte max. ydelses til 90% på VVB.
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 13:09 af Frank Chr. »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #266 Dato: Dec 05, 2015, 13:05 »
Tror nu bare at hun skal slukke brændeovnen, så radiatorerne åbner.
Hilsen Anders
Offline Joanna
« Svar #267 Dato: Dec 05, 2015, 13:15 »
Hov nu skal jeg lige være med - Så er pumpe sat på auto
Det er diff under der skal stå på 15 ik
Og hvad med det ip ting
Kan i ikke stille på de ting som skal gøres -
Hvis jeg sætter pumpen på auto så køre fyret op på 100%
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 13:24 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scotten
  • På piller
« Svar #268 Dato: Dec 05, 2015, 13:24 »
Den p og i ting, tror jeg du skal vente med.
Hvis du har varme på alle radiatorer og din gulvvarme, varmt vand i hanen, så er det godt indtil videre.
Hvis du fyrer regelmæssigt i din brændeovn, kan man lave noget urstyring, så pillefyret kun kører når du ikke fyrer i brændeovnen.
Men indtil videre, kan du montere et lille lokum, i bakspejlet på din huyndai, så må vi kigge videre, når vi andre kan følge med.
Ja diff 15 grader under.
pumpe auto.
fyret falder til ro, hvis det ikke er eksploderet endnu :-)
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 13:29 af scotten »
Offline Joanna
« Svar #269 Dato: Dec 05, 2015, 13:32 »
Hay.... Hvad er det jeg kan få på fyret.... Jeg er jo lidt til sænket undervogn og 18 tommer lav profil
Spøg til side ... Det er nemlig vigtigt jeg kan bruge min brændeovn ..da jeg elsker ild ... Hyggen ;-)
Og det skal jo lave varmt vand hele tiden selv om jeg fyre i brændeovn ...
Jeg henter isolering til rør i morgen i silvan
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 13:34 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
