Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 110077 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #210 Dato: Dec 03, 2015, 09:12 »
Har du sådan nogle siddende, eller nogle der ligner, skal du løsne plastikhatten i toppen, en omgang eller to.
Hilsen Anders
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #211 Dato: Dec 03, 2015, 10:20 »
Der sidder i al fald en dims (noget der ligner) mellem kedel og skorsten, af lidt ældre årgang ser det ud til.
For resten undre det mig lidt, jeg ser ingen sikkerhedsventil nogen steder ? Ofte et samlestykke, bestående af automatisk luftudlader, manometer og sikkerhedsventil.
Offline Joanna
« Svar #212 Dato: Dec 03, 2015, 10:53 »
De er ikke lige magen  til - der er masser af varme på radiatore nu på nær gangulv der kun varmer
I starten af gulvet - jeg prøver at lufte systemet ud - jeg fyldte masser af vand på systemet igår
Så det står på 3 bar nu
Ja jeg ved godt det flere piller når man bruger mere varme  - men jeg tænkte mere når det ik virker
som det skal  ;)
« Senest Redigeret: Dec 03, 2015, 10:54 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline scotten
  • På piller
« Svar #213 Dato: Dec 03, 2015, 10:59 »
Hvis du har masser af varme på radiatorerne nu, er det ikke så ringe endda.
Fyret kan tilsyneladende ikke komme af med varmen, har du et gasfyr installeret.
Hilsen Anders
Offline Frank Chr.
« Svar #214 Dato: Dec 03, 2015, 11:06 »
Du udnytter jo nok ikke energien i forbruget af træpiller optimalt.
Jeg tænker hvis du prøver at lukke (skrue helt ned) for alle radiatorer nu, og skruer max. op for gulvvarmen, må der vel komme fut i gulvvarmen.
PS.
Lang tråd og jeg gider ikke læse den igennem igen (og måske er det nævnt tidligere). Men er varme installationen et en-strengs eller to-strengs anlæg? Hvis førstnævnte er tilfældet kan der godt mangle ordentlig varme på de sidste radiatorer evt. gulvvarmen hvis denne så at sige er sidste "rosin" i enden.     :)
« Senest Redigeret: Dec 03, 2015, 11:29 af Frank Chr. »
Offline Joanna
« Svar #215 Dato: Dec 03, 2015, 11:26 »
Hilsen Anders
Nej ingen gasfyr kun piller fyr
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #216 Dato: Dec 03, 2015, 12:23 »
hvis du se ekspansionsbeh. kan du se sikkerhedsventilen
Offline Frank Chr.
« Svar #217 Dato: Dec 03, 2015, 12:42 »
Jeps, det gør den sørme også  :)
Lige en bemærkning til det med et og to-strengs systemer. Hvis det er et en-strengs system og der er monteret 2-strengs radiator termostatventiler er vandgennemstrømningen ret begrænset, i hvert fald skal pumpen arbejde hårdere. Har jeg erfaret..
Og hvis det er et to-strengs system og man lukker for samtlige radiatorer står vandet faktisk bum stille, altså ingen cirkulation. Det kan måske forklarer det mega varme kedelvand fra tid til anden.
« Senest Redigeret: Dec 03, 2015, 12:54 af Frank Chr. »
Offline Joanna
« Svar #218 Dato: Dec 03, 2015, 14:36 »
PS.
Ups det ved jeg ik - der er 4 rør der går ind i huset fra fyret af
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #219 Dato: Dec 03, 2015, 14:42 »
Gulvvarme er stadig ikke i orden , men alle radiatore har fint varme nu uden problemer
På nær gulv i gang - men der må være luft i
Vandet er også varmt nu - bare lidt langt tid om at komme ;-)))
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #220 Dato: Dec 03, 2015, 14:45 »
Lige et sidste spørgsmål - hvad er forskellen på streger og firkanter på cirkulationspumpe
Altså højre og venstre side - lige nu lyser den  venstre side i anden sidste firkant
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scotten
  • På piller
« Svar #221 Dato: Dec 03, 2015, 14:49 »
firkant er fast vandmængde, streger er fast hastighed
Kan finde et link hvor du kan læse om det.
http://dk.grundfos.com/products/find-product/new-alpha2.html
Du kan sætte den i auto adapt når du har luften ude.
Det varme vand, skal du se efter kontraventilen, som tidligere nævnt.
Husk lige at åbne ventilen bagved fyret igen, 3/4 fuld åben.
Gulvvarmen er sikkert luft, eller den skal have lidt længere tid. Kan også været skidt i termostatventilen.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 03, 2015, 14:57 af scotten »
Offline Joanna
« Svar #222 Dato: Dec 03, 2015, 14:58 »
 ;) Bingo tak - fedt med al den respons her inde - i er fra nu af min hot Line
Og jeg giver gerne en omgang sne øl som tak  :) :) :)
Termostat er tændt igen og står på 50 - har lige tjekket ventil i gulvvarme
Den fungere fint
Jeg ved ik ik om det er et et eller 2 streng system ?
Så burde mine kurver også se flotte ud nu ik
« Senest Redigeret: Dec 03, 2015, 15:04 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Frank Chr.
« Svar #223 Dato: Dec 03, 2015, 15:22 »
Så vil jeg mene du har et-strenget varme system.  :) For har der været to-strenget system må der nødvendigvis havde været min. 6 rør ind til huset, incl. koldt og varmt brugsvand.
Godt der ikke kun havde været 2 rør til huset - det ville helt sikkert havde givet nogle udfordringer.  ^-^
Hvis du vil prøve at havde fuld skral på systemet aktiverer du den største "firkant" længest til højre på cirkulationspumpen.
(red.) jeg var lige ved og tæt på at få skrevet noget vrøvl lige før (håber ikke der var nogen der nåede at læse det).
« Senest Redigeret: Dec 03, 2015, 15:24 af Frank Chr. »
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #224 Dato: Dec 03, 2015, 15:45 »
PS Joanna
I din signatur har du skrevet en forkert Stokercloud adresse.
Du har bare stavet Stokercloud forkert, du har skrevet Storkercloud, altså skal du skal lige fjerne et ‘R’, så virker det :).
