Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 110089 gange)
0 Medlemmer og 10 Gæster læser dette emne.
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #135 Dato: Nov 30, 2015, 21:13 »
nej på en metro sidder den i bunden og vist under et låg som først skal skrues af. Men da fyret fint kan opvarme VVB'en kan jeg ikke se at der skulle være luft, eller hvad det skulle kunne gøre ved at der ikke er varmt vand i hanen, men i tanken?
Der burde være en udluftningsskrue i toppen af VVB.
Er det den røde hane du drejer på når du lukker af for røret til pumpen ?
« Svar #136 Dato: Nov 30, 2015, 21:14 »
Så åbnede du den hane kl. 14:30 ?
VVB er nemlig nu ved at blive stabil igen!
Røret hvor pumpen sad var lukket det har jeg åbnet - jeg prøver lige at dreje den tilbage
Offline Joanna
« Svar #137 Dato: Nov 30, 2015, 21:16 »
Ja den der sidder på samme streng som pumpem - men jeg har 2 pumper den anden sidder lige bag fyret den køre hele tiden
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline Joanna
« Svar #138 Dato: Nov 30, 2015, 21:17 »
Ja det gjorde jeg  :-\
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #139 Dato: Nov 30, 2015, 21:19 »
Er det i toppen på vandvarmer - eller oppe på loftet sidder 2 beholdere jeg også kan lufte ud på
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #140 Dato: Nov 30, 2015, 21:29 »
Sorry så ikke lige svar vedr udluftning på vandvarmer
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #141 Dato: Nov 30, 2015, 21:33 »
Nu er mine radiatorer blevet varme igen  :P
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #142 Dato: Nov 30, 2015, 22:02 »
Ja der var jeg vist lidt for hurtig, for jeg tog næsten for givet at udluftningsskruen måtte være i toppen af VVB men kan se på Metro vejledning at den faktisk sidder i bunden vist lige bag rød rør indgang med varmt vand fra kedlen. Sorry.
På et tidspunkt i tråden var det da fremme at VVB havde svært ved at aftage varme, derfor blev udluftning af VVB foreslået.
Det kan da aldrig skade at lufte systemet ud på loftet.  ^-^
Offline Joanna
« Svar #143 Dato: Nov 30, 2015, 22:05 »
Den anden pumpe bag fyret
Og den streng jeg havde .... Ved ik om jeg havde åbnet den eller lukket den ... Men den er tilbage
Ved udgangspunktet  8)
« Senest Redigeret: Nov 30, 2015, 22:08 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Frank Chr.
« Svar #144 Dato: Nov 30, 2015, 22:33 »
Det er lidt svært at bedømme og se rørføringen tydeligt til og fra i bunden VVB. Men umiddelbart burde det første rør A (set fra venstre) være varmt kedelvand fra fyret.
andet rør B varmt brugsvand ud til køk/bad.
tredje rør C koldt brugsvand ind fra vandværket.
fjerde rør D afkølet kedelvand retur til fyret.
Stemmer det overens med de faktiske forhold?
« Svar #145 Dato: Nov 30, 2015, 23:06 »
Hvordan lufter jeg vvb ud - nu har jeg lukket for det rør til pumpen
på en metro sidder der et rør nedenud med ligesom en stor ventilhætte  den skal løsnes og der kommer først vand senere luft
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #146 Dato: Nov 30, 2015, 23:29 »
hvordan er det varme vand nu?
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline sviskum
« Svar #147 Dato: Nov 30, 2015, 23:32 »
for der skete et eller andet . det ligner den er betydeligt mere stabilt nu
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline Joanna
« Svar #148 Dato: Dec 01, 2015, 07:12 »
Vandet skal løbe langt tid før det bliver varmt og der var ikke varme på første sal nu    ???
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #149 Dato: Dec 01, 2015, 08:31 »
Fyret er målt til at bruge en halv kw hver gang det starter op - Dong havde måler på det i mandags
Jeg har fået svaret her til morgen  : ;)
Bare en lille indskydelse da vi snakkede strøm
På nuværende tidspunkt har jeg ikke varmt vand - skal jeg flytte føler op i toppen på vvb igen ?
Lige nu sidder den 10cm nede ca
« Senest Redigeret: Dec 01, 2015, 09:32 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
