Hej Joanna
Det ser ud til at du har tændt pumpen? Har du fået varmt vand?
Det ser også ud til at du har et vist varmetab fra rørerne, men lad os se hvad det egentlig koster.
Hvis pumpen er monteret med "stik" kan du købe et ur at sætte på.
Hvis det virker og du stadig har varme på huset, kan det godt være vi skal stille på temperaturen ved VVB drift så den bliver den samme som ved drift, så vil du få nogle roligere kurver.
Men du skal nok sigte efter med tiden at få det monteret korrekt. ,dog vil tabet stadig være der, så måske lidt ekstra rørisolering.
