Forfatter Emne: Vvb temperatur  (Læst 1803 gange)
Offline keec
Vvb temperatur
« Dato: Nov 26, 2015, 21:48 »
Godaften til alle !
Jeg haver en 60 liters metro, og når vi er 2 voksne der går i bad er den lang tid om at komme op i temperatur, jeg fik at vide da jeg købte fyret at det ikke var noget problem, at vi f.eks er 4 voksne den skulle sagtens følge med.
Vvb er sat på ligesom en radiator på linen uden vvb priotering
Og så ligger fyret og køre omkring 40% konstant, men det kan man nok ikke gøre noget ved? Jeg har lige renset og afvejet her i eftermiddags.
Kenneth
Kenneth
110 Kvm
10Kw Skotte
Blackstar kedel bs1016
Ingen trækstabilisator
Styring V7
Program V7.0627
Opstartet d.2/11-15
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=malene
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Vvb temperatur
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2015, 05:04 »
Hejsa
Vi er 4 her i huset og vores 160 liters som køre varmtvandspriotering kan vi godt tømme så kan godt forstå hvis i løber tør for varmt vand med 60 liter
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Vvb temperatur
« Svar #2 Dato: Nov 27, 2015, 05:13 »
Så længe fyret ikke giver mere gas er det VVB'en der er problemet. enten kan spiralen ikke levere nok eller også er der for lille flow på returventilen.
I kunne med fordel få en 2vejs ventil på, så kan i få fyret til at hæve kedeltemperaturen når i laver VVB.
Hvis der sidder en retur ventil kan i også bare hæve kedeltemperaturen, så laver den hurtigere varmt vand, men det koster jo lidt i længden. Hvis ikke der er retur ventil, bør i ikke hæve kedeltemperaturen da for varm VVB giver kalkudfældning i tanken.
Godaften til alle !
Kenneth
