Forfatter Emne: Kontinuerlig "ingen brændsel"  (Læst 3403 gange)
Offline simonthk
« Dato: Nov 26, 2015, 20:03 »
Jeg har et par gange om dagen denne fejl. Har en gang stået dernede i fyrrummet og tænkt "hvorfor kører den snegl ikke" og fandt så frem til, at der stod ved snegl køretid (56 sekunder pause, 0 sekunder køretid) så er det sku da ikke så mærkeligt, hvis der ingen brændsel er. Hvad er det for noget? Har opdateret men den slukker bare igen. Kan ikke stå dernede 6 timer og vente på den skriver 0 vde snegl køretid, men den burde vel aldrig stå ved 0 og gir go mening at det kunne være grunden til fejlen.
På forhånd tak
Sv: Kontinuerlig "ingen brændsel"
« Svar #1 Dato: Nov 26, 2015, 20:08 »
Er det ikke fordi fotocellen ikke ser ild ?
...hvis fotocellen ikke kan se ild vil den ikke dosere træpiller da det ville betyde at herden overfyldes.
Har du et link til kurver ?
...eller kan du selv se om ikke lux-tallet falder til nul i længere tid før fejlen opstår ?
På forhånd tak
Offline simonthk
« Svar #2 Dato: Nov 26, 2015, 20:49 »
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=simonthk
Syntes ikke lux falder hurtigt, men lux er generelt ofte nede i mit fyr.... den er sat til følsom.
Og det ser ud til at effekten stiger, når den ikke ser ild/lys. Hvilket jo er køretid på sneglen. Effekt må være lig køretid på snegl.
« Senest Redigeret: Nov 26, 2015, 20:51 af simonthk »
« Svar #3 Dato: Nov 26, 2015, 21:02 »
Jo, lux dykker til nul i længere tid lige før du får fejlen.
Når fotocellen mister signalet i længere tid reagerer styringen ved at køre konstant med den inter ne snegl men den doserer ikke med den eksterne snegl.
Drifteffekten stiger som følge af faldende kedeltemperatur, som igen skyldes at ilden er gået ud.
Når drifteffekten stiger øges både blæser og pilledosering normalt, men i dette tilfælde er doseringen sat ud af drift så længe fotocellen ikke ser lys.
Du skal lave en grundjustering af brænderen, altså afvejning af snegl, indtastning i styringen, sikre at autoberegning er sat til og så indstille blæs lav, midt, høj ved hhv. 10%, 50% og 100%.
Evt. skal minimum effekt kW justers, men det ser ud til at fejlen også opstår ved mellemlast.
Hvis det ikke hjælper, kan årsagen være at sneglen ikke doserer jævnt, men start lige med en grundjustering.
...og så luge for en sikkerheds skyld...
...du har en velfungerende trækstabilisator i skorsten/røgrør, ik' ?
Offline simonthk
« Svar #4 Dato: Nov 26, 2015, 21:43 »
Jeg syntes ikke det ligner den dykker i længere tid.
Men jeg har tit kørt med nul lux og den virker fint.
Har ikke set fejlen før.
Vil prøve de ting du siger. Har en fin trækstabilisator.
Har gjort meget for at sneglen skal køre jævnt, og sørger for at putte olie ned til pillerne.
Tak for hjælpen, vender tilbage.
Vh Simon
Offline simonthk
« Svar #5 Dato: Nov 27, 2015, 12:02 »
Har lavet nogle nye målinger og lægger mærke til den er ret så ustabil i dens tilførsel af piller. Mængden ligger mellem 800g - 1000g og i nogle perioder kan den tilføre utrolig lidt piller.
Så jeg tror jeg vil forsøge at sænke røret lidt, da den er lige i overkanten af 45 grader skrå. Og så har jeg sat den til at tilføre flere piller som et minimum per kørsel, før var den på 10 gram nu 20.
Der lå ubrændte piller i herden, så bålet må jo have været gået ud.
Offline bennert
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2015, 09:45 »
Har lige haft samme problem extern snegl gav ikke nok piller, vvs mand gav ti forklaringer ingen troede jeg på skilte snegl fra gearekasse så kørte den på impuls fra styringen men kunne holde den med fingrene tålte ikke modstand var kondensator var defekt ny på nu køre sneglen.Bennert
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2015, 01:45 »
har selv haft samme problem, kiggede til min føler, og den var dækket med støv fra træpiller, nu køre den 100% lux igen, og ingen slagger på herderen osv osv, så det er en god ide at rengøre sin sensor.
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
