Forfatter Emne: Sneglen fucker  (Læst 4963 gange)
Offline Kokkevang
Sneglen fucker
« Dato: Nov 26, 2015, 18:40 »
Hej alle.
Jeg har brug for blive guidet lidt.
Jeg har bygget en silo som indholder 3-4 tons piller. Jeg har valgt at få leveret og indblæst 6mm frem for 8. ( grunden er at vi har en pille ovn, og vi derfor kan bruge de samme)
Jeg har en 3 meter snegl fra nbe med fast kerne. Opdagede i går at den havde pakket sig så grundigt, at den ikke kunne køre rundt.
Min svigerfar og jeg skilte det hele af og fandt ud af, at hvis vi pille kernen ud af sneglen var modstanden på motoren og gear MEGET mindre. Med kernen i kørte den i sådanne hak og når den slukkede drejede den en halv omgang tilbage. Det gør den ikke hvis kernen ikke sidder i. Der kører den lækkert og ensartet, men dog ikke centreret i plastrøret. Gør dette noget? Det er kun den øverste halvdel af pillerne i sneglen der bevæger sig.
Jeg har en 2 meter snegl magen til, uden fast kerne som også køre fint med 6mm.
Er der nogle der har en ide om hvorfor den pakker pillerne så meget, at den ikke kan køre dem rundt når kernen er i???
Håber der er nogle der gider læse hele molevitten igennem:-)
Anders.
Sv: Sneglen fucker
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2015, 23:11 »
Hej alle.
Anders.
du skriver en nbe snegl med fast kerne, mener du ikke at der er puttet et elektrikkerrø i den alm. snegl det er ikke orginalt men der er nogen som bruger det mvh erik
Offline Kokkevang
Sv: Sneglen fucker
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2015, 07:19 »
Hej Erik.
Nej det er en original 3 meter snegl fra NBE med fast kerne. Der er ikke lavet nogle ændringer på den efter købet.
Snakkede med søren fra NBE i går og han sagde, at så længe jeg kunne få sneglen til at dosere fint, så betød det ikke noget at vi pillede kernen ud af den.
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Sneglen fucker
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2015, 08:55 »
Hej Erik.
Hvordan ser en  Nbe ekstern snegl med fast kerne ud? Mvh Finn
« Senest Redigeret: Nov 28, 2015, 08:56 af Java »
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
Offline Jan.Larsen
Sv: Sneglen fucker
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2015, 09:25 »
Kunne nu også godt tænke mig at vide om du har tænkt på hældningen?
Dette spørger jeg om da jeg selv har haft problemer med en tidligere snegl, som jeg netop havde i en for stejl vinkel, så den godt kunne finde på at pakke sig imod toppen... :( (så ikke over de 45gr. hældning)....Denne snegl var enda uden kerne, men det ændrede sig da jeg fik den lagt ned i en anden vinkel... ;)
Tror dog du har styr på det da du skriver om at du faktisk har en anden snegl også... :P
Jan
Jan Larsen (Beta-tester) http://stokercloud.dk/dev/jan.larsen.html?
v7
Opvarmer 140 m2
Styringsform: Smartphone Sony experia z3
Sv: Sneglen fucker
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2015, 11:20 »
Hej Erik.
nu bliver jeg nysgerrig hvordan ser den ud, hvordan piller man en fast kerne ud af den snegl
Offline Kokkevang
Sv: Sneglen fucker
« Svar #6 Dato: Nov 30, 2015, 09:56 »
Hej.
Hvordan sneglen ser ud? Jamen den er magen til en 2 meter snegl, blot at den er 3 meter i stedet. Der sider så en 25w motor på i stedet for en 20w motor.
Den faste kerne er et jernrør, som hvor spiralen kører uden om. De sidder ikke fast (svejset) eller på anden måde.
Du kan se hvor spiralen har kørt omkring røret på billederne.
Pga der er 3 tons i min silo pt. Har jeg ikke afprøvet om den virker. Men i min 500l silo virker den upåklageligt uden røret i midten.
Vedrørende hældningen så har den stået i 42gr, om den skal længere ned ved jeg ikke, da jeg ikke har afprøvet den i den store silo endnu.
« Senest Redigeret: Nov 30, 2015, 09:58 af Kokkevang »
Sv: Sneglen fucker
« Svar #7 Dato: Nov 30, 2015, 15:47 »
Hej.
din hældning er fin der skulle den kunne slæbe næsten alt op med hensyn til røret i sneglen er det ikke originalt prøv at se en 3 m. snegl ved hedestoker  der er ingen rør i. mvh erik
Offline Kokkevang
Sv: Sneglen fucker
« Svar #8 Dato: Nov 30, 2015, 15:57 »
Om den er original eller ej, så det eneste jeg kan sige er, at jeg ikke har sat det rør i og Søren fra NBE sagde det var noget nyt noget de er begyndt på.
Så må konkludere at det er originalt.
Sv: Sneglen fucker
« Svar #9 Dato: Dec 01, 2015, 10:11 »
ok hvis søren siger det skal det nok være rigtig men jeg har aldrig set det før hvordan er røret holdt fast er der en styring i bunden .mvh erik
Offline Java
Sv: Sneglen fucker
« Svar #10 Dato: Dec 01, 2015, 11:52 »
Ok! Tak for Photo og svar. Mvh Finn
Offline Kokkevang
Sv: Sneglen fucker
« Svar #11 Dato: Dec 01, 2015, 12:45 »
Der sidder en stop for enden, med et kulleje som med en arm går op i selve jernrøret. De spændes så sammen med en krog der går igennem armen og røret som så går over en spiral, som så fæstens med en møtrik på den anden side. Håber det kan ses på billedet:-)
