Forfatter Emne: Hjælp roligere drift samt mindre pilleforbrug??  (Læst 3633 gange)
Offline Lakers
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Nov 18, 2015, 10:20 »
Hej med jer, har lige brug for lidt hjælp her:)
Det er en lidt ny verden for mig indenfor pille-fyr, da vi overtog huset i august, har jeg har haft begrænset mulighed for at sætte mig ind i hvordan fyret kører bedst muligt. Men jeg syntes forbruget, det kører med er lige overkanten i forhold, hvad jeg syntes, lige pt. har det et dagsforbrug på 30-40 kg træpiller i et huset på 256 m2, hvor det er semi-isoleret, (Huset er fra 1974, så ikke det helt vilde isolering), der er koblet gulvvarme på i nogle af rummene i huset.
Vi har en varmepumpe koblet på Grundfoss Alpha Pro (Kører med variabel høj)
Jeg har brugt en del tid på at få indjusteret korrekt blæser indstillinger, som jeg syntes at have fundet den korrekte indstilling af:
Blæs lav: 21
Blæs middel: 32
Blæs høj: 42
Jeg har derudover forsøgt at få fyret til at kører med en lidt roligere drift, og har derfor forsøgt at følge MHES ellers udmærkede guide til at indstille PID:
som står på følgende:
P: 1.5 (var 2.0 i går)
I: 0.06
Det virker til at temperaturen kører meget op ned, har desværre ikke en returtemperatur-måler sat til.
Det skal lige siges jeg lige har justeret I til 0.06 fra 0.10
Vi har fyret på stokercloud:
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=vestersoevej8
Håber lidt I har nogle gode idéer til om der kunne være noget "forkert" i indstillingerne der gør at forbruget er så højt, samt er fyret svinger så meget.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Hjælp roligere drift samt mindre pilleforbrug??
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2015, 17:54 »
Jeg har ikke set så meget på din drift, men tror desværre ikke der kan hentes så meget på justering. Hvis din aske hverken er kulsort eller hvidgrå, har du en ok forbrænding, og grunden til dit forbrug er at det bliver brugt i huset! Så det eneste der kan hjælpe er efterisolering, eller at skrue ned for varmen  ;)
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Lakers
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2015, 19:22 »
Kan der være noget om.
Hvordan kan jeg regulere PI, så Temp og effekt ikke kører så ustabilt, men nærmere, holder sig på de 65 som jeg har sat som setpunktemperatur?
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2015, 19:27 »
Dit fyr regulerer helt stille og roligt, undtagen når der pludselig kommer et stort sving i varmeforbruget.
Det betyder at "metoden" til at få en roligere drift og mere stabil temperatur, er at få varmeforbruget til at være mere jævnt.
Offline Lakers
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2015, 19:42 »
Jeg syntes bare at når der kommer forbrug, så går den selvfølgelig op i gear indtil den når setpunktstemperaturen, men syntes den skyder et stykke over, men 65 -> 69-70 grader er måske fint eller?
« Svar #5 Dato: Nov 18, 2015, 21:16 »
Ja, med de sving du har i forbruget er et "oversving" på 4-5oC absolut helt acceptabelt og faktisk et udtryk for en rolig og afbalanceret regulering.
Hvis du ville køre tættere på setpunktet ved den slags sving i varmeforbruget, ville det kræve en væsentlig mere aggressiv regulering = lidt større forbrug  ;)
Offline baggadap
« Svar #6 Dato: Nov 19, 2015, 10:44 »
Det er meget fint. Du har jo en stor gryde med vand sat over et brændekomfur. Vandet vil fortsat koge videre lidt endnu selvom du skynder dig (i god tid) at gøre bålet mindre.
Mvh Mathias
MAFA Silo
