Forfatter Emne: VVB drift  (Læst 11201 gange)
Offline kivi
VVB drift
« Dato: Nov 15, 2015, 16:54 »
Mit fyr slukker næsten altid med stop temp. efter VVB drift.
Er der noget man gøre for at undgå dette med en v6 styring?
Jeg har sat kedeltemp. på 68 og 15 grader over, det hjælper sommetider men langt fra hver gang.
Gode ideer modtages gerne  ???
Ole
Ole
Sv: VVB drift
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2015, 17:54 »
Hvad står VVB setpunkt til ?
...og hvad står VVB-tillæg til ?
Ole
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: VVB drift
« Svar #2 Dato: Nov 15, 2015, 17:59 »
Ole
Man kan da ikke selv bestemme vvb drift tillæg i version 6,76 er den ikke fast 20 grader over ønsket vvb temp?
V7 styring
Offline kivi
Sv: VVB drift
« Svar #3 Dato: Nov 15, 2015, 18:27 »
VVB setpunkt står til 56 grader og korrekt jeg kan ikke selv justere tillæg over.
Ole
Sv: VVB drift
« Svar #4 Dato: Nov 15, 2015, 18:35 »
Ole
Den nemme løsning er en opdateret chip.
Offline N P K
Sv: VVB drift
« Svar #5 Dato: Nov 15, 2015, 18:38 »
Du kunne prøve at gøre pi reguleringen mere aggressiv
V7 styring
Offline kivi
Sv: VVB drift
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2015, 19:05 »
Ole
Kan man stadig opdatere fra v6.76 og hvad er anderledes i forhold til VVB drift?
Ole
Sv: VVB drift
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2015, 19:06 »
Jeps, det er korrekt  ;)
...man kan ikke justere tillæg VVB i en v6.76, sorry at jeg ikke lige har alle styringsversioner i hovedet  ;)
Setpunkt på 56oC medfører så en kedeltemperatur på 76oC og det er så kun 7oC til grænsen efter afslutning af VVB-drift.
I en v6'er kan man heller ikke indstille "glem overtemperatur i x minutter efter VVB-drift" funktionen, så det eneste du har tilbage er at begrænse effekten under VVB-drift.
Det kan du gøre under menu 04. Autoberegning, det sidste parameter "VVB max. effekt".
« Senest Redigeret: Nov 15, 2015, 19:22 af MHES »
Offline kivi
Sv: VVB drift
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2015, 19:09 »
Jeg må erkende, jeg aldrig helt har fået sat mig ind (fattet) det her med pi regulering.
Hvordan kan det hjælpe efter VVB drift?
Ole
Sv: VVB drift
« Svar #9 Dato: Nov 15, 2015, 19:30 »
Det kan det sikkert heller ikke  ;)
Hvis fyret efter VVB-drift er lang tid om at komme ned i drifteffekt, kan det måske hjælpe at øge P-faktoren, men det giver så også ændringer i den almindelige drift.
Men hvis fyret hurtigt kommer ned på minimum effekt efter VVB-drift men temperaturen stadig når at stige til over grænsen, så er der ikke så meget at gøre ved PI.
For at kunne udtale sig mere specifikt om det bliver man nødt til at kunne følge dit fyr under skiftene drift->VVB->drift, eller kunne få et skærmklip kurverne af perioden.
Metoden med at reducere max effekt under VVB er nok den nemmeste at prøve.
Reducer den så meget at VVB'en kun lige kan opvarmes.
Hvordan styrer du VVB-driften ?
...med en 3-vejs ventil eller en 2-vejs ventil ?
« Senest Redigeret: Nov 15, 2015, 19:31 af MHES »
Offline kivi
Sv: VVB drift
« Svar #10 Dato: Nov 15, 2015, 19:42 »
Hehe nej jeg forventer heller ikke at du kan huske alle versioner i hovedet ^-^
Jeg har reduceret max effekt til 65% men kan jo prøve at sætte den endnu lavere.
Der er 3vejs ventil på.
Fyret ryger direkte ned på 10 % drift efter VVB drift, så der er nok ikke noget at komme efter.
Jeg ved da heller ikke hvor meget det har at sige vedr. forbrug, slitage mm. det generer mig bare, at det lukker ned, for så at starte op ganske få minutter efter igen.
Jeg har lige skiftet eltænder for anden gang på tre år, så det er jo ikke den udgift der belaster mest ;)
Ole
Offline kivi
Sv: VVB drift
« Svar #11 Dato: Nov 15, 2015, 19:52 »
Michael, du efterlyste lidt kurver, de kommer her.
Ole
Sv: VVB drift
« Svar #12 Dato: Nov 15, 2015, 20:26 »
Af kurverne slutter VVB drift på 50%, så prøv mellem 40 og 50% og se om du kan leve med den længere opvarmningstid
Sv: VVB drift
« Svar #13 Dato: Nov 15, 2015, 20:32 »
Når dit fyr går direkte ned på 10% drift efter VVB, så kan man ikke gøre noget med PI, den er jo allerede på minimum  ;)
Under VVB-drift kommer den op omkring 65% før den vender, så jeg er helt enig med Sophus (hjemmeteori) om at du nok bør begrænse den til noget mellem 40 og 50%.
Start med 50% og se om det ikke spiller.
« Senest Redigeret: Nov 15, 2015, 20:44 af MHES »
Sv: VVB drift
« Svar #14 Dato: Nov 15, 2015, 20:36 »
En mulighed kunne være at sænke ønsket vvb temperatur, og at hæve kedel temperaturen.
