Forfatter Emne: VVB drift  (Læst 11195 gange)
Sv: VVB drift
« Svar #15 Dato: Nov 15, 2015, 20:49 »
Hvilket ville være en rigtig dårlig ide når man nu ser på kurverne og den resulterende temperatur i VVB'en  ;)
...og når man allerede kører med en forholdsvis høj temperatur på en BlackStar  ;)
Jeg er helt på linje med Sophus  ;)
...specielt når man kan se at "problemet" er at huset ikke rigtig aftager noget varme.
En mulighed kunne være at sænke ønsket vvb temperatur, og at hæve kedel temperaturen.
« Senest Redigeret: Nov 15, 2015, 20:51 af MHES »
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: VVB drift
« Svar #16 Dato: Nov 15, 2015, 22:36 »
Jeg prøver at sænke ydelse til 50% og ser om det hjælper.
Tak for alle input, fedt forum, dette her :'(
Ole
Sv: VVB drift
« Svar #17 Dato: Nov 16, 2015, 07:50 »
Nu spørger han i sit første indlæg hvad man kan gøre for at fyret ikke stopper efter vvb drift.
Mit forslag kan virke, og det var det han spurgte om  :)
Ja, det giver en høj temperatur.
Opdateret chip er også en mulighed, for så får han endnu flere muligheder for at indstille sig ud af problemet,
det var så også det jeg foreslog først.
Offline kivi
Sv: VVB drift
« Svar #18 Dato: Nov 16, 2015, 08:08 »
Hvad f..... er det for en smiley jeg fik ramt i mit sidste indlæg ??? Den var ikke tilsigtet ;D
Hvad for muligheder kommer der med opdateringen af chippen og hvor kan jeg få gjort det!
Ole
Sv: VVB drift
« Svar #19 Dato: Nov 16, 2015, 12:00 »
Chip kan købes ved forhandler.
Indstillingsmuligheder http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.85.pdf
Som du kan se er den stadig låst til vvb tempertur + 20 gr.
Offline kivi
Sv: VVB drift
« Svar #20 Dato: Nov 16, 2015, 12:18 »
Så det vil ikke rigtigt hjælpe at opdatere chippen.
Det eneste nye jeg umiddelbart kan se jeg får, er at skorstenstræk er ændret til lavlast.
Nu har jeg sænket max ydelse ved VVB drift til 50% og det ser ud til at have hjulpet.
Tak for hjælp og forslag til jer alle.
Ole
