Forfatter Emne: Indfyret effekt vs. aftaget effekt - Version 7.0612  (Læst 2474 gange)
Offline DLAN
    • DLAN
« Dato: Nov 13, 2015, 20:58 »
Hej alle
Jeg har lige fået oprettet mig en profil, efter godt et år med en Black Star med scotte brænder og har været ganske godt tilfreds, senest med version 7.0522.
I går opdaterede jeg til version 7.0612 og undrede mig over at effekten nu var faldet knap 2kW. Kunne så se at man nu har valgt at beregne effekten som den indfyrede effekt, basseret på pilleforbruget. Så jeg fik lavet en kontrolvejning af sneglen, som viste ca 100g for lidt. Efter det blev rettet op, kunne jeg stadig se at effekten lå noget under hvad den tidligere lage på.
Regner jeg på den aftaget effekt, den varmeeffekt der bliver afsat i huset, ligger den 0,5-1,5kW over den indfyret. Det kan jo ikke stemme.! Så der må være en fejl på måden den indfyret effekt bliver regnet på, som jeg lige ser det.
Mit anlæg kører med frem og retur temp. og flowmåler samt en 300L buffertank, hvorfor jeg kan beregne den aftaget effekt.
Paf=(Tf-Tr)*m*c ; Paf=aftaget effekt, Tf=temp frem, Tr=temp retur, c=specifikke varmekapacitet=4,1868kJ/(kg*K).
Hvilket også var måden effekten blev regnet på i version 7.0522.
Det er da mere interessant at vide hvor meget effekt der bliver afsat i huset, end hvor meget effekt der bliver indfyret. Der vil jo altid være en effekt forskel, som er et udtryk for varmetabet/effektiviteten.
Kunne det ikke være muligt at få vist begge effekter i styringen og på stokercloud?
Ja det var nok lidt teknisk mit første indlæg, men håber at der er nogen som kommer med i debatten.
Dennis
« Senest Redigeret: Nov 15, 2015, 06:50 af DLAN »
Mvh. Dennis
Scotte 16kW - BlackStar Mini BS1016 231 m2 v7.0612
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=dlan
Sv: Indfyret effekt vs. aftaget effekt
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2015, 23:46 »
Nu har jeg ikke så meget forstand på at have flowmåler på, men den varme der leveres til huset kan aldrig blive mere end den der bliver fyret af :)
Det kan godt være at den måler det, men det kan aldrig lade sig gøre hvis der måles korrekt, da det burde være omvendt. Der er altid et tab til fyr og skorsten.
Offline DLAN
    • DLAN
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2015, 06:32 »
Hej Leif
Ja vi er helt enige om at indfyret effekt altid SKAL være mere end effekten afsat i huset, grundet tab. Når jeg regner på det er afsat effekt stører end den indfyret effekt. Det kan jo ikke passe!!!  Det er her jeg mener der må være noget der ikke stemmer i måden indfyret effekt bliver regnet på.
En vigtig parameter er jo også hvad NBE har sat brændværdien til i deres udregning. Jeg regner selv med 17,5 GJ/Ton ~ 4,86 kW/h/(kg).
En anden ting jeg opdagede, er at skakt temp også er steget ca 5-8deg C.
« Senest Redigeret: Nov 14, 2015, 06:56 af DLAN »
Mvh. Dennis
Offline 1397busadk
Sv: Indfyret effekt vs. aftaget effekt - Version 7.0612
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2015, 08:07 »
Hejsa
Min skakt temp steg også med 5-8 grader og kunne ikke lige finde en forklaring på det .
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
