Forfatter Emne: Hjælp til mere rolig drift  (Læst 3177 gange)
Offline nordgren.dk
« Dato: Nov 05, 2015, 07:22 »
Mangler nogle råd til indstilling der kan stabilisere effekt kurven. Nogle der har tid til at se på mine indstillinger. Er yders tilfreds med forbruget. Har ikke tændt for gulvvarme, så det er ikke det der drillet.  Har fyrrum 14 meter fra huset og pumpe står pt. på auto. Ved vinter drift og gulvvarme, skiftes indstilling til manuel pumpetryk. Ellers volder det problemer når gulvvarme startes og pumpe til blandningssløjfe kører. Har ingen varmtvands priotering, der er kun en termostat i varmtvandsbeholder. Link til styring http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Vh. Klaus Nordgren
Sv: Hjælp til mere rolig drift
« Svar #1 Dato: Nov 05, 2015, 08:13 »
Læn dig tilbage og nyd varmen  :)
Dit fyr køre fint.
« Svar #2 Dato: Nov 05, 2015, 11:43 »
Ja som Michael skriver, dit fyr regulerer fint.
Men det gør din retur ikke, hvis du får styr på den, tror jeg også kedeltemperaturen vil blive roligere og så skal fyret regulere mindre og du er sikker på at kedlen ikke tærer.
Update:
Du lader dog tilsyneladende også til at have problemer med opstarts PI (fejl på din nuværende version af software) da dit fyr i morges er 3:45 timer om at opnå settemp. Det er ikke et stort problem fordi driften er rolig, andre slås med at ydelsen varierer op til 40% op og ned i denne periode. Så hvis du observerer det under opstart har du nu forklaringen. Så må du enten glæde dig til næste version eller nedgradere.
Her er den sikre løsning vist 0468, men for dig skulle 0521 nok også kunne bruges da du ikke har 3vejsventil. Denne kan nemlig give problemer hvis fyret kommer 10 grader under setpkt i almindelig drift, hvilket ofte sker med en 3-vejs ventil på VVB.
« Senest Redigeret: Nov 05, 2015, 11:52 af Hjemme teori »
Offline nordgren.dk
« Svar #3 Dato: Nov 05, 2015, 22:42 »
Tak for hurtig og kompetent vejledning. Prøver at downgrade styringen og vender tilbage med resultatet om et par dage. Vh. Klaus
Vh. Klaus Nordgren
Offline nordgren.dk
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2015, 08:37 »
Så kører det roligt igen. Downgrade til 0521 var løsningen.
Vh. Klaus Nordgren
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2015, 17:15 »
« Senest Redigeret: Nov 16, 2015, 17:26 af Hjemme teori »
