Forfatter Emne: vvb hele tiden selv om off  (Læst 21430 gange)
Sv: vvb hele tiden selv om off
« Svar #15 Dato: Nov 03, 2015, 18:30 »
Hej Simon,
3-vejs ventilen skal vendes om, altså "A" og "B" skal byttes.
ja tak :) det fandt jeg ud af:)
men hvad siger i man skal gøre hvis jeg skal ha den nye version? :)
« Senest Redigeret: Nov 03, 2015, 18:34 af MHES »
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #16 Dato: Nov 03, 2015, 19:01 »
det vil sige man skal ha vandet af osv ??
er det ik dumt lavet ? jeg er vel ik den eneste der har sådan en 3-vejs ventil der er monteret på sådan en måde :)
Hej Simon,
« Svar #17 Dato: Nov 03, 2015, 19:05 »
Hmm, min 3-vejs ventil (fra NBE) fungerer modsat af det der står i vejledningen Michael f linker til  ???
Uden spænding er der åbent "AB" > "A" og med spænding er der åbent "AB" > "B".
...så det er vist ikke helt veldefineret hvprdan den virker  ???
har nedgradere til 0522. hvor skulle man vide fra den skal hede NC????
der står bare i mont vejledningen at man skal vælge den udgang man har sat den til alt fra 7 til 10 der står ik noget om NC??
Ja, hvis VVB sidder på udgang 8. Skal du nedgradere til 0522 og sætte den til NC  (8NC).
Og som Michael så skriver, må du vende rørføringen/ventilen for at kunne opgradere til 0612.
Og ja jeg undrer mig også over at en rigtig lækker feature udgår, men der er nok en god grund.
jeg er desværre en smugle ord blind så har lidt svært ved at læse det :(
Her er et link til vvb prioriterings kit. http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
Er din ventil forbundet til de udgange som vist nederst på tegningen ?
« Svar #18 Dato: Nov 03, 2015, 19:09 »
Hej Simon,
Desværre ja, du skal have vandet af for at ændre det  ???
...men man kan også "vende" signalet ved hjælp af et elektrisk relæ med en skiftekontakt, eller vælge xxNC i styringen (altså i de versioner hvor det findes).
Jeps, det kan virke dumt at det er taget væk når det bruges mange steder.
...måske kommer det igen.
Problemet er dog at med "omvendt funktion" vil der være åbent til flow gennem VVB'en når fyret er stoppet/slukket, hvilket typisk ikke er særlig smart.
Hej Simon,
Offline fatjolle
« Svar #19 Dato: Nov 03, 2015, 19:24 »
ja det kan jeg forstå:)
jeg må håbe det kommer igen en gang :)
mange tak for hjælpen på alle mine spørgsmål :)
Hej Simon,
Hej Simon,
Offline fatjolle
« Svar #20 Dato: Nov 27, 2015, 17:52 »
skal man stadig vende 3-vejs ventilen efter den nye opdatering 7.0616 ??
mvh simon :)
Online michael f
« Svar #21 Dato: Nov 27, 2015, 18:09 »
mvh simon :)
Den opdatering har NC funktionen, så det skal man ikke.
« Svar #22 Dato: Nov 27, 2015, 18:33 »
Hmm, ingen LxNC funktion på V7.0616rtb  ???
...er du sikker på at LxNC er genindført Michael ?
mvh simon :)
Offline fatjolle
« Svar #23 Dato: Nov 27, 2015, 18:33 »
så man kan opdater uden problemer med vbb ?
mvh simon :)
« Svar #24 Dato: Nov 27, 2015, 18:42 »
Ikke på min v7.0616rtb, der kan der ikke vælges NC-udgang.
...der står heller ikke noget om det på web-siden med chip-versioner.
mvh simon :)
Offline fatjolle
« Svar #25 Dato: Nov 27, 2015, 18:48 »
nej okay så gider jeg ik prøve:)
mvh simon :)
Online michael f
« Svar #26 Dato: Nov 27, 2015, 19:27 »
På StokerCloud siden kan man vælge NC, men på styringen kan man ikke,
Så funktionen er der ikke. ( i styringen )
« Svar #27 Dato: Nov 27, 2015, 19:58 »
Ja ja, på StokerCloud har man hele tiden kunnet vælge det, men styringen understøtter der ikke i versioner fra v7.0612  ;)
Offline fatjolle
« Svar #28 Dato: Nov 27, 2015, 20:13 »
altså  NC er ik kommet tilbage `????
« Svar #29 Dato: Nov 27, 2015, 20:15 »
Nej  ;)
