Forfatter Emne: Ingen varme i radiatorer, men kedlen er varm  (Læst 8811 gange)
Offline CarstenEM
  • Begynder ... Bær over med niveauet af spørgsmål
« Dato: Nov 02, 2015, 16:58 »
Mit problem er muligvis simpelt...
Anlægget har kørt problemfrit en måned. Men nu er der koldt i huset.
Jeg har efter at fyret er løbet tør for piller, haft problemer med at få varme i huset... hvilket har varet de sidste par dage..
Kedlen lukker ned pga "opnået temperatur" 70gr men der er kolde radiatorer hele vejen rundt. Har ikke rørt en eneste indstilling efter at det blev installeret. (har dog lavet en ny indvejning efter at have flyttet en dumt placeret silo.)
Jeg er ikke klar over, hvor jeg skal starte, da det er helt nyt..
På forhånd tak for hjælpen
Sv: Ingen varme i radiatorer, men kedlen er varm
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2015, 17:08 »
Jeg ville prøve med stoppet cirkulationpumpe og fyr, at lufte alle radiatorerne ud.
Ved ikke hvad din cirkulationspumpe står til, men en god ide er at have den på konstant tryk.
Så hvis det ikke hjælper med udluftning, da sæt den til et højere tryk :)
Havde selv problemer i starten, da min stod på auto.
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2015, 17:16 »
Det ser ud som om at din pumpe ikke køre.
Luft kunne være en mulighed, det kunne en løs forbindelse også  :)
Du har haft mange alarmer for ingen ild i lavlast.
Opdater din styring, og se om pumpen køre ( måske er der en diode der lyser / ikke lyser, men burde lyse )
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2015, 17:44 »
Ville lige nævne at hvis det er en alpfa 2 pumpe, så fås "konstant tryk" ved 4,5 eller 6 tryk fra "auto" :)
Kører selv på mellem, altså 5 tryk fra "auto"
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2015, 18:04 »
Hvad er anlægstrykket, efter du har været løbet tør?
Jeg tænker koldt anlæg og syg eller for lille ekspansion, så kan anlægget snildt suge luft, gennem overtryksventil og auto udluftere, hvis disse stadig står åbne.
Så tryk på og lufte ud, tjekke pumpe og holde øje med trykket, når hele anlægget varmes op.
Offline CarstenEM
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2015, 10:42 »
Opdateret styring tjek
Lufte radiatorer ud tjek
Tryk på....  Hvor højt kører man "normalt" med... ? Mener at installatøren sagde 1 bar....
Prøver at starte igen....
Og tak for svarene....
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2015, 11:05 »
Og der røg du op over maks. og den gik ud på Stoppet af overkogtermostat.
Er du sikker på at pumpen fungere ?
Er der måske kommet en tot snavs i pumpen, så den står stille ?
Er du sikker på at ledninger til overkog er rigtig tilsluttet ?
« Senest Redigeret: Nov 03, 2015, 11:08 af michael f »
« Svar #7 Dato: Nov 03, 2015, 11:08 »
Enten er det pumpen eller din 3vejs ventil den er gal med, som jeg ser det :(
« Senest Redigeret: Nov 03, 2015, 11:08 af Paw »
Offline CarstenEM
« Svar #8 Dato: Nov 03, 2015, 12:12 »
Havde ikke lige lagt mærke  til at overkogstermostaten var gået ved forrige opstart... Nu ser det ud til at fungere ...
Tak for hjælpen
« Svar #9 Dato: Nov 03, 2015, 13:24 »
Har du kun haft fyret en måned?
Jeg har nemlig lige fået øje på dit pilleforbrug fra før fejlen opstod. Her ligger du på ca 29kg/dag. Det er altså meget højt for et 10kW fyr på denne årstid. Jeg tænker på om fyret er korrekt dimensioneret. Jeg bruger pt. ca 30-35 kg. På en kold vinterdag ca. 80kg. Mit maks forbrug på et døgn 121kg. Og jeg har et 30kW fyr.
Problemet jeg ser hos dig er at et 10kW fyr teoretisk kan bruge/levere varme fra 54kg/døgn. Dvs. at i allerede kører over 50% ydelse og så tror jeg ikke i kan holde varmen i hård blæst og 10 graders kulde. Måske du kan tune fyret til 11-12kW, men jeg er ikke sikker på det er nok, medmindre i har en brændeovn eller noget i kan fyre op i.
UPDATE: Ser nu at det er et 16KW, men så skal du lige fortælle styringen det, for det levere 10kW ved 100% ydelse. Tror standard styringen kommer med 10kW. Så det skal du lige rette og lave en ny blæserjustering ved 10-50-100%.
« Senest Redigeret: Nov 03, 2015, 13:26 af Hjemme teori »
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #10 Dato: Nov 03, 2015, 14:52 »
Det ser godt nok vildt ud at det har kørt 100% i 3 timer uafbrudt!
Kan styringen være låst på 100% eller er du ved at opvarme en pool ???
Ole
« Svar #11 Dato: Nov 03, 2015, 16:58 »
Håber da for ham det er en 16 kw, og ikke en 10er, ellers får han det koldt til vinter.
MEN, en 10 kw kan jo også være helt fejlindstillet, så den måske reelt kun gir 4-6 kw.
Hvis det er en 10 kw og rigtig indstillet burde den være oppe i temperatur nu, selvom det er et stort eller dårlig isoleret hus.
!0 kw er jo alligevel en pæn sjat der gir en del varme.
men men, lad os nu se til han vender tilbage
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #12 Dato: Dec 04, 2015, 21:24 »
Men den regulere da fint nu ?
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
« Svar #13 Dato: Dec 05, 2015, 08:17 »
1 kg er lige i underkanten da eksp.beh. har et fortryk 0,75 kgså 2 kg vil være mere passende
