Forfatter Emne: Opdatering v/7.0612  (Læst 4299 gange)
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Opdatering v/7.0612
« Dato: Nov 02, 2015, 06:15 »
Jeg har opdateret til version 7.0612 efter den er blevet offentlig på NBE`s hjemmeside d. 30-10-2015, men efter opdatering kan jeg ikke logge ind på Stokercloud mere,
er der en behjælpelig sjæl der har et godt råd?
 Jeg tror at mit kodeord er blevet slettet, for hvis jeg trykker på knappen glemt kodeord kommer der godt nok en mail, men kun med
brugernavn og ikke noget kodeord, hvad kan man stille op med sådan et problem?
I forbindelse med opdateringen blev alle graferne også sorte, men det fandt jeg ud af, at man kan skifte i selve styringen!
Jeg håber på et godt råd!
              Venligst Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
Sv: Opdatering v/7.0612
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2015, 15:37 »
I den mail du har fået er der sikkert en link du kan klikke på, som så videre stiller til et sted hvor du kan indtaste nyt kodeord (password). :)
Det plejer at være sådan for de fleste steder på nettet. Har prøvet det tit ;D
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2015, 16:32 »
Hej Leif
Nej, der er ikke noget link til nulstilling, det har jeg også prøvet andre steder hvor man skal logge ind og har glemt kodeordet
Beskeden jeg får ser sådan ud!
Der er blevet anmodet om, at vi fremsender dit
kodeord, du finder det i denne email.
Dit brugernavn: bakkebo
Dit kodeord:  (der er forskel på store og små
bogstaver)
Din side hedder:
Mvh.
NBE Production A/S
www.stokercloud.dk
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2015, 16:58 »
Så skal du højst sandsynligt klikke på linket din side og der indtaste nyt kodeord :)
Hej Leif
bogstaver)
Din side hedder:
Mvh.
NBE Production A/S
www.stokercloud.dk
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2015, 17:05 »
Jeg tror du skal tjekke den email du har oplyst da du startede med at bruge stokercloud. Så er jeg sikker på at dit password vil være sendt dertil
« Svar #5 Dato: Nov 02, 2015, 17:49 »
Hej Poul-Erik
Dit kodeord er blevet nulstillet, jeg har givet dig et nyt.
Tjek din email, så kører det igen  :D
Offline Poul-Erik
    • Ølstedvej
« Svar #6 Dato: Nov 02, 2015, 19:14 »
Jeg takker for alle forslag og tak til Jens
Mvh. Poul-Erik
