Forfatter Emne: Semi-rens på BS1016 kedel  (Læst 4369 gange)
Offline Harritz3527
« Dato: Okt 31, 2015, 18:07 »
Hej alle sammen.
Nåå, nu har jeg kørt med min BS1016 i 1,5 år og de sidste år har den kørt uden problemer overhoved (heller ingen ændringer i indstillinger ud over et par små "tweaks").
Link til fyret: http://www.stokercloud.dk/dev/harritz3257.html?
Da jeg fik monteret kedlen anbefalede installatøren at jeg ikke monterede mit semi-rens og derfor blev det ikke gjort.
Nu er jeg dog blevet lidt nysgerrig og vil derfor gerne høre om jeres erfaring med semi-rens og ud over det også hvad jeg opnår ved at montere det.
Og et lille side spørgsmål: jeg har ikke opdateret min firmware siden jeg fik fyret men jeg tænker at skulle jeg igang med at lege med semi-rens, vil jeg gerne gemme opsætningen/firmware af det nuværende. Hvordan gøres det lettest, så jeg altid bare kan skifte tilbage?
På forhånd tak.
Mvh Michael
Sv: Semi-rens på BS1016 kedel
« Svar #1 Dato: Okt 31, 2015, 18:44 »
Hej alle sammen.
På forhånd tak.
Mvh Michael
Når du opdatere gemmes alle indstillinger.
Gå ind i menu Download og hent største opdatering du kan se på listen.
Du kan opnå en pillebesparelse ved at sætte "semirensen" i kedlen.
Dine blæser tal er noget større end det forventede.
Hvis du udføre indstillings guiden i manualen side 23 ,
så kan du spare yderlige på pillerne.
http://www.nbe.dk/files/manager/manualer/manual%20v7%20og%20v10%20%20dec%202014.pdf
« Svar #2 Dato: Okt 31, 2015, 18:54 »
hej der er noget der taler både for og imod,først det positive du kan sænke din røgtemperatur en del ,du kan måske hæve din efektivitet med et par% ,det negative er du skal hæve din kedeltemp. til 70 grader og din returshunt til min. 50  grader semirens renser sig selv men ikke nævneværdigt på kedlen den er egentlig ikke tiltænkt som renser men som retrader der skal bringe røgtemp ned men hvis dine skorstensforhold ikke er optinale kan det give problemer ,rengøringsmæssig vil jeg foretrække at gøre kedlen ren uden retrader der er kun det halve svineri mvh erik
Offline Harritz3527
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2015, 20:33 »
Hej michael f & scottedor.
Tak for svarene.
Der er noget der siger mig at installatøren for 1,5 år siden sagde til mig at jeg ikke skulle bruge semi-rens, da min skorsten ikke er optimal og derfor ville jeg med stor sandsynlighed få kondens i skorstenen. Faktisk kan jeg huske at mit gamle oliefyr (93% virkningsgrad), lavede lidt kondens og da jeg pillede det ned var røg-røret gennem tæret enkelte steder (røret var max. 10 år gammelt).
Så jeg tænker at semi-rens ikke er umagen værd - i mit tilfælde ville det være det hvis jeg kunne undgå rengøringen, men det lyder ikke sådan :)
Mht. optimering, vil jeg da lige gå igennem side 23 i manualen og se om jeg kan justere tallene lidt.
Software opdateringen, er der mulighed for at skifte det sd kort jeg har i sådan at hvis jeg ødelægger noget, risikere jeg ikke at miste min nuværende opsætning.
Tænker om jeg evt. bare kan lave en kopi af sd kortet med et image software f.eks. Acronis..
Mvh Michael
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2015, 20:59 »
Du kan ikke gemme din nuværende opsætning.
Men opdater i menu Download.
Offline Harritz3527
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2015, 11:16 »
Heller ikke hvis jeg sætter et nyt SD kort i?
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2015, 14:29 »
Nej, SD er kun læse indgang.
« Svar #7 Dato: Nov 01, 2015, 15:05 »
SD kortet bruges på styringen ligesom en CD bruges i PCen når der skal lægges nye programmer ind :)
Der er ingen SD kort i styringen, men der er en SD kort læser, hvor man kan sætte et SD kort i, og derved få indlæst det nye program.
Det behøves kun hvis man har en gammel version i styringen, eller styringen ikke er forbundet til nettet.
Med version 7,0468 som du har, og forbundet til nettet, er det bare at gå ind i "download" og vælge "indlæs program" ud for den nyeste :)
Alle data af de vigtigste som du har ændret, forbliver de samme efter download :)
Det er kun hvis der er ændringer i den nye version, som gør at de gamle data ikke er konverterbar at man kan miste værdier.
