Forfatter Emne: Manglende ydelse  (Læst 6793 gange)
0 Medlemmer og 9 Gæster læser dette emne.
Offline Larsh
Manglende ydelse
« Dato: Okt 30, 2015, 15:45 »
God eftermiddag i kloge hoveder .er der nogen der vil kaste et kritisk blik på mine indstillinger,da jeg synes fyret arbejder meget iforhold til de kWh det giver fra sig.Det fik friske piller plus frisk afvejning onsdag aften og en total rengøring
Hilsen larsh
www.stokercloud.dk/dev/20868.html
Blackstar 10kw med semirens,trækstabilisator på ny skorsten,Vvb med 2vejs ventil,styring V10,godt isoleret hus total198m2 i 2 plan
Sv: Manglende ydelse
« Svar #1 Dato: Okt 30, 2015, 16:03 »
Du skal nok kigge hvorfor du har sådan et svingende flow.
Det kunne jo være derfor.
Offline Larsh
« Svar #2 Dato: Okt 30, 2015, 17:51 »
Michael kan du uddybe den lidt,da jeg ikke ikke har ændret andet end afvejningen
Hilsen larsh
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #3 Dato: Okt 30, 2015, 18:07 »
hej
det problem får jeg også nogle gange..
så jeg kigger lige med hvad i skriver:)
mvh
simon
« Svar #4 Dato: Okt 30, 2015, 18:26 »
Hilsen larsh
Dit svingende flow kommer af at dit varmeaftag ikke er bare nogenlunde jævnt, men meget svingende.
Derfor vil din temperatur kurve også svinge, og din styring kæmper så med at holde temperaturen jævn.
Dette har som sådan intet med afvejning at gøre.
Offline fatjolle
« Svar #5 Dato: Okt 30, 2015, 18:32 »
hvis jeg lavet en afvejning på ca 1430g og mit fyr køre 100% så køre den kun 9,9kWh hvis jeg så ændre afvejningen kommer den op på 10kWh
Hilsen larsh
Offline Larsh
« Svar #6 Dato: Okt 30, 2015, 18:34 »
Michael.Svingende varmeforbrug,kunne det evt skyldes luft i systemet eller er det andre ting der skal prøves Hilsen larsh
« Svar #7 Dato: Okt 30, 2015, 18:37 »
Kigget på den sidste time har du en opvarmning hvor fyret kører 100% i 20 min, her leverer fyret fint 7-8kW.
Det er som sådan meget fint, der skal jo lige afsættes ca 2kWh til kedlen før den er varm. Herefter kører fyret 25-22% og afgiver omkring 3kW, hvilket er meget fint medmindre din minimum ydelse er meget høj.
Hvis jeg skal kommentere på det svingene flow, ligner det en syg kedel shunt. Returen følger flowet som em mis (altså lige bortset fra at den er præcis omvendt) Er det er thermix shunt?
Hilsen larsh
« Senest Redigeret: Okt 30, 2015, 18:44 af Hjemme teori »
« Svar #8 Dato: Okt 30, 2015, 18:42 »
1% fejlvisning er vist rigelig fint, set i forhold til fejlvisning fra flowmåleren. Selv de dyre kører vist med støre fejlvisning end det. Sæt pulsen op til 12L, så skal du se, så kører fyret rigtig fint O0
Nej spøg til side, i skal ikke tage flowmåleren og kW beregningen så bogstaveligt. Det er en indikator og hvis i kender fyret og det normale driftbilled, kan en flowmåler og kW beregning via denne være en stor hjælp til fejlsøgning og udelukkelse af fejl.
Hilsen larsh
« Svar #9 Dato: Okt 30, 2015, 18:59 »
Ja, det kan fint være luft der driller.
Det kan også være en spare pumpe, der ikke rigtig kan finde et stabilt leje.
Offline Larsh
« Svar #10 Dato: Okt 30, 2015, 19:09 »
Prøver at stoppe fyret nu.vil så lufte radiatoren ud i morgen tidlig ,inden jeg starter igen.Jeg bruger Alpha2 pumpe der køre på trin 3
Hilsen larsh
« Svar #11 Dato: Okt 30, 2015, 19:18 »
Hilsen larsh
Det er rigelig god tid, hvis du stopper fyret lige før du skal lufte ud.
Pumpen skal gerne stå stille når du lufter ud.
Husk at efterfylde vand.
Alpha pumpen kan køre med variabel ydelse, og med fast ydelse.
Prøv fast ydelse  :)
Offline Larsh
« Svar #12 Dato: Okt 30, 2015, 19:43 »
Michael endnu et bevis på min store uvidenhed på dette område,hvordan skal pumpen stå for at køre på fast ydelse
Hilsen larsh
« Svar #13 Dato: Okt 30, 2015, 19:55 »
Hilsen larsh
http://www.golan.dk/Files/Billeder/Nyheder/Grundfos_Alpha2_Installation.pdf
Se side 13 fig. 8
Det er de lodrette streger.
Offline Larsh
« Svar #14 Dato: Okt 30, 2015, 20:06 »
Tak for hjælpen.Jeg prøver mulighederne imorgen
Hilsen larsh
