Forfatter Emne: Passat C2 der lugter...  (Læst 42519 gange)
Offline mortenlh
« Dato: Jan 02, 2009, 19:55 »
Hej stoker guru'er...
Jeg har en Passat C2 jeg egentlig er ret glad for, men jeg har et lille problem når det bliver koldt (et par grader under frysepunktet) så begynder afbrændingen at lugte rigtigt dårligt. Det lugter næmest af råddent korn. Nogle der har et par idé'er?
Vh Morten
Sv: Passat C2 der lugter...
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2009, 07:54 »
Hej Morten,
Hvor er det at du kan lugte den "dårlige ånde"?  :D :D
...er det ved selve fyret, eller udenfor fra skorstenen?
Hvad fyrer du med?
Vh Morten
Offline mortenlh
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2009, 22:38 »
Hej Michael
Det er udenfor - sandsynligvis fra skorstenen eller den snegl der fører korn fra siloen ned til fyret. Kornet bliver sneglet op til ca. 4 mtr's højde og falder frit ned i magasinet på C2'eren. Der sidder et lufttæt spjæl lige før C2'eren, så den ikke kan suge falsk luft ind via magasinet.
Jeg har her i dag prøvet, at sætte mit røgspjæld lidt op i vægt, således at det ikke åbner så hurtigt og det har hjulpet en del. Mon fyret trækker falsk luft ind gennem røgrøret? Det er kun i stille vejr det lugter, og kun når det er koldt.
Jeg fyrer med hvede.
Morten
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2009, 12:18 »
Hej Morten,
Når det hjælper at ændre på vægt-loddet på din trækstabilisator så det lukker senere op, tyder det på forkert luft/brændsels forhold.
Ved at lade trækstabilisatoren lukke senere op, lader du skorstenen være mere med til at trække luft gennem forbrændingen, så det lyder som en for fed forbrænding.
Nu er jeg ikke ekspert i Passat, og jeg har ingen manual, men jeg ville gå efter mere mager forbrænding ved højlast.
Enten kan du reducere mængden af brændsel ved højlast eller øge luftmængden.
Hvis du har iltstyring, skal du måske ændre den ønskede ilt% ved højlast til en lidt højere værdi.
Hej Michael
Morten
Offline huxuecan
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2010, 07:24 »
« Senest Redigeret: Nov 25, 2010, 15:54 af Jannich »
