Forfatter Emne: Slagger  (Læst 3208 gange)
Offline Larsh
Slagger
« Dato: Okt 29, 2015, 16:12 »
Et spørgsmål til de kloge. Der dannes meget slagger på Herden,hvad er årsagen til det og hvordan afhjælpes det. Jeg påfyldte nye piller i aftes og lavede ny afvejning der blev tastet ind i autoberejning,herefter blev fyret grundigt renset.
Hilsen larsh
www.stokercloud.dk/dev/20868.html
Blackstar 10kw med semirens,trækstabilisator på ny skorsten,Vvb med 2vejs ventil,styring V10,godt isoleret hus total198m2 i 2 plan
Sv: Slagger
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2015, 16:24 »
Slagger dannes når pillerne bliver bliver for varme.
Nogle piller kan tåle mere varme end andre.
Varmen bliver større jo mere blæs der er på.
Derfor er nogle piller nemmere at bruge som andre mht. slagger.
Konklusion: enten er der for meget blæs, eller pillerne for dårlige :)
Bruger man for høj blæs ved rens, og for lang tid kan det også gi slagger.
Offline Larsh
Sv: Slagger
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2015, 16:46 »
Min blæser køre 17-20-27 og ved rensning hedder den hvert 10min i 6 sek ved 45% ,er det helt ved siden af.pillerne er 6mm fra Danish agro
 Hilsen larsh
Sv: Slagger
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2015, 16:49 »
Prøv at skrue blæs ved rens ned til 40 %, og tid 4 sek.
Offline Larsh
Sv: Slagger
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2015, 16:54 »
Tak for svaret,jeg prøver om det hjælper
Hilsen larsh
Sv: Slagger
« Svar #5 Dato: Okt 29, 2015, 16:57 »
Husk at rense både herd og under den, for se det rette resultat :)
