Forfatter Emne: Afvejning af piller  (Læst 6526 gange)
Offline gorgad
Afvejning af piller
« Dato: Okt 29, 2015, 09:16 »
Hej jeg syntes min kedel er begyndt at blive lidt hvid inden i og jeg prøvede at lave en ny afvejning 4 gange, 1607gr 1910gr 1822gr 1883gr fyre med lava 8mm træpiller. Hvorfor er der SÅ stor forskel på de 4 afvejninger? Skal jeg tage gennemsnittet og taste ind ? den første afvejning da fyret blev sat op for ca 4 mdr var 1350gr og mine blæsetal er 19 28 34. Håber på lidt gode input  :) go dag
Offline cejstrup
Sv: Afvejning af piller
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2015, 09:48 »
Tag gennemsnittet af målingerne. Personligt vil jeg nok udelade den første da den afviger så meget. Jeg har selv oplevet meget store forskel på afvejningerne selv med samme mærke piller.
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2015, 10:40 »
Tror det er fordi Lava pillerne er meget korte og der er meget smuld, det er den ext. snegl ikke særlig glad for.
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline gorgad
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2015, 17:51 »
Ja der er meget smuld i de lava piller, men de brænder nu meget godt  ^-^ derfor søger jeg også efter nogle nye piller gerne fra tyskland ved bare ikke hva for nogen man skal købe måske 6mm stampemøllen dem er der ikke meget smuld i.Ellers kunne jeg godt tænke mig at høre folks erfaringer med hvilke piller der er gode i sådan et fyr :D
Offline Aerobatic
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2015, 19:17 »
Ja de brænder rigtig fint. Af de 5 jeg har prøvet (German pellets, RW, HP Ekman, Olimp, Lava) synes jeg Olimp har været de bedste. De er lyse, hårde, ensartet middel længde, brænder rigtig fint og så er der faktisk ingen smuld eller støv i dem.
/Ulrik
800l Akkutank
Offline gorgad
« Svar #5 Dato: Okt 30, 2015, 18:55 »
Kunne godt være man skulle prøve olimp ^-^
« Svar #6 Dato: Okt 30, 2015, 22:05 »
Så må jeg foreslå ny grundjustering. Hvis afvejningen er steget med 450gram skulle kedlen være kulsort og ikke hvid indeni.
Den kan også være hvid (men ikke i hele kedlen) hvis der sidder meget sod og den får en på hatten, så kan den brænde soden af i første brændkammer og så bliver den hvid her.
Offline gorgad
« Svar #7 Dato: Okt 31, 2015, 19:10 »
Hej den er kun hvid der hvor flammen rammer på modsat side ellers er den sort/brun på siderne som jeg nemt kan skrabe af når jeg gør den ren
« Svar #8 Dato: Nov 01, 2015, 15:39 »
Der hvor flammen rammer på modsatte side skal man nok se bort fra, da det kan ændre sig meget alt efter om man kører med høj effekt (hvor flammen rammer modsatte side) eller lav drift  :)
Det er resten af fyret man skal se på, og specielt asken :)
Offline gorgad
« Svar #9 Dato: Nov 01, 2015, 20:35 »
Hvordan skal asken se ud?
« Svar #10 Dato: Nov 02, 2015, 16:07 »
Asken skal gerne være grå og ikke for lys :)
