Forfatter Emne: fotosensoren laver et dyk efter at har lavet varmt vand.  (Læst 19794 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa efter fyret har lavet varmtvand dykker kurven fotosensoren noget i det kan man gøre noget her?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: fotosensoren laver et dyk efter at har lavet varmt vand.
« Svar #1 Dato: Okt 28, 2015, 19:51 »
Hej Torben,
Når man ser på kurverne, ser man at det der sker er at efter VVB-drift går drift% ned på 10% i et stykke tid, og det er i denne periode at lux dykker.
Måske er din brænder skidt justert i 10% drift.
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2015, 15:21 »
Det er lige når den begynder at stige fra 10 % drift, og det er den tidspunkt hvor fyret har sværest ved at se lys, og det er jo kun kortvarig.
Det kan ikke være meget bedre :)
Offline Leutenant
« Svar #3 Dato: Okt 30, 2015, 07:12 »
Hej :-)
Jeg har et lignende problem , men efter at have tilbragt tid foran fyret , er jeg nu overbevist om at det skyldes manglende piller. Altså , der er ingen flamme i herden. Denne konstatering alene ved at lytte til sneglen og holde øje med LUX tallet på displayet. Når sneglen har doseret stiger LUX , men efter et minuts tid er pillerne brændt af og LUX falder , inden sneglen igen dosere....og LUX atter stiger.
Tidligere var jeg af den opfattelse, at flammen blev slukket af for mange piller ;)
Minimums doseringen skal jo nok "fine tunes" . Min er pt. 5 gr ved afvejning 1800 gr
« Senest Redigeret: Okt 30, 2015, 07:14 af Leutenant »
http://stokercloud.dk/dev/Leutenant.html
RTB 10/320 Ver. 7 m. Iltstyring
« Svar #4 Dato: Okt 30, 2015, 07:25 »
Ser da rigtig fint ud, især når den er nede på 1 kw på 10 % :)
Her hjælper iltstyringen nok en del med at holde liv i det bitte bål, som der jo må være på 1 kw.
10-14 iorden :)
Offline Skatemus
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2015, 16:54 »
Har stadig problemer  efter at der er lavet varmt vand se kuven idder modtages er oppe på 2,2 kw i 10 procentes drift.
v7 Styring.
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2015, 17:13 »
Skatemus, du ser problemer hvor der ikke er nogen ::)
Lux er ikke på 0 på noget tidspunkt, det jeg har set, og så er det helt ok.
Har en kammi, der næsten kun kører nede på 10 %, 2 kw og når man ser på hans kurver ligner det et gult rullegardin og det kører fint.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=zenna
« Svar #7 Dato: Nov 05, 2015, 19:01 »
Jeg vil sige lad være med at sætte min. effekt op pga. at den engang imellem ikke ser 100% lys.
Min. drift 10 % er hvor fyret kan holde sig igang, og der skal flere minutter hvor fyret slet ikke kan se lys før fyret går :)
Offline Skatemus
« Svar #8 Dato: Nov 08, 2015, 13:39 »
Jeg har opsaveret følgen at fyret laver varmt vand og kommer op i fremløbstemp når så den så går over til alm drift kan den ikke komme af med overskydende varme her går fyret ned til 10 procentes drift og fotosensoren køre op og ned går bålet går ud.
Har også opsaveret at fyret går hurtigt op i kedel temp ved alm drift hvorefter den går ned i ydelse procent og bliver for varm hvorefter ikke en ok flamme fotosensoren køre op og ned.
v7 Styring.
« Svar #9 Dato: Nov 08, 2015, 14:09 »
Ro på Torben.
Inden for 1 min har du justeret alle 3 blæser tal  ;)
Og det klare du flere gange.
Prøv at nyde varmen i stedet for at juster på fyret.
Når fyret går ud skal man ikke stille "Ydelse ved 10% effekt 2.2->2.0" ned men op  O0
Offline Skatemus
« Svar #10 Dato: Nov 08, 2015, 14:17 »
Ok jeg prøver
v7 Styring.
« Svar #11 Dato: Nov 08, 2015, 14:18 »
Og når fyret har kørt fint og ikke opfører sig ens længere, skal du starte med at fejlsøge på hvad her ændret sig. Ved at stille på alle parametre og generel justering af fyret, bliver det svært at komme tilbage. Og det tror jeg tit du oplever, stiller på en masse og kan ikke forstå hvad der er galt.
Jeg tænker her i dette specifikke tilfælde, kontroller herd for om hullerne er stoppede og skortenstræk.
Offline Skatemus
« Svar #12 Dato: Nov 08, 2015, 14:26 »
Jo jeg har sat kw op i 10 procentes drift til 2,5 kw før 2,2 kw så ser vi om det vil.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #13 Dato: Nov 11, 2015, 06:20 »
Så tro jeg mit fyr køre se kuveren er det ok er godt nok lidt længe om at lave varmt vand her p-led 2,5 i-led 0.12 kedelsetop over kedel temp 12.
v7 Styring.
« Svar #14 Dato: Nov 11, 2015, 18:10 »
Hej Torben
Ville gerne sige sæt "P" lidt længere op på VVB :)
Men det er som om at efter VVB går der lige lidt tid inden der kommer gang i cirkulationen, så måske luft i anlæg.
Tænker på om det kan være fordi vandet i rørene er blevet lidt koldere, og er sværere at drive rundt ( det er der sikkert andre der er bedre til at svare på  ;))
Har du prøvet at lufte ud alle de steder det er muligt, imens cirkulationspumpe er slukket.
« Senest Redigeret: Nov 11, 2015, 18:20 af Leif P »
