Forfatter Emne: Snegl går i stykker igen og igen  (Læst 2633 gange)
Offline Andreas3220
« Dato: Okt 27, 2015, 12:22 »
Sneglen fra mini silo (blackstar mini 1016) til brænder går hele tiden i stykker.
- Kan jeg udskifte med en stærkere motor?
- hvis, ja. Hviken skal det være?
Jeg har en 11 meter lang snegl, der transportere træpiller fra udendørs silo til indendørs mellem-silo. Dette giver naturligvis mere smulder end hvis træpille-poser blev tømt direkte i mellem-siloen. Jeg er nærmest overbevidst om at dette er grunden.
Offline Andreas3220
Sv: Snegl går i stykker igen og igen
« Svar #1 Dato: Okt 27, 2015, 14:15 »
Billedet viser sneglen fra silo til fyrrum
« Svar #2 Dato: Okt 27, 2015, 15:47 »
Prøv at sætte en elektriker rør i snegl. Da giver den mindre ydelse og kører længere tid, men har lettere ved at trække :)
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #3 Dato: Okt 27, 2015, 17:53 »
Sælg flaskerne og fyr med olie  ;D
« Svar #4 Dato: Okt 27, 2015, 18:02 »
Jeg har selv fået blæst piller ind i silo, og så haft 10-11m snegl til Scottetanken, det lykkes mig aldrig at blive tilfreds med forbrændingen og vi havde et hav af driftsstop. Tanken blev opgivet og fyret har kørt problemfrit i over 7år efter vi fik piller leveret i sække.
Nu til noget helt andet :) jeg kan anbefale at montere glasset på udendørslampen, der kan både gå vand og insekter i fatningen hvilket nemt kan risikere at nappe HPFI relæet, og det sker jo altid når man lige er taget på weekendtur, eller midt om natten i øs regnvejr. ::)
« Svar #5 Dato: Okt 27, 2015, 18:25 »
Ja vil også tilkendegive at Xkfc har ret, da specielt minitanken tåler ikke smuld med den store stigning på snegl :(
Da er elektriker rør kun en lille forbedring.
