Forfatter Emne: Nybegynder med pillefyr  (Læst 3836 gange)
Offline Rakri
  • Blackstar 10 kw MINI
« Dato: Okt 26, 2015, 18:23 »
Hej forum
Jeg har lige fået en lækkert pillefyr blackstar 10kw mini
Og det køre .. Sån da..  Asken i  askeskuffen er mere forkullet piller, og skuffen fyldes på en uge er det normalt ?
Jeg Har nærmest læst alt fra mhes.dk af guides osv og har kørt opsætning af blæser samt afvejning
flere gange , for at prøve og forstå hvordan det kan komme til at køre
Hvordan det virker . Hvis det er nogle der gider og kigge på mit fyr's tal/ opsætning og vil komme med lidt indput om det er som det skal være ? Eller ider til at få det til at køre beder
http://stokercloud.dk/dev/rakri.html
På forhånd mange tak
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Nybegynder med pillefyr
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2015, 18:34 »
Der skal ikke være forkulede piller i skuffen og den skal heller ikke være fyldt på en uge , så skal du have et stort forbrug , start med og lave en 6 min afvejning  ^-^ og velkommen til  ^-^
Offline Rakri
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2015, 18:39 »
Tak ..
Jeg har afvejet flere gange og den ligger på 650-700g
Kan læse på andre tråde at det er lidt
Huset er en villa på 160m3 i et plan med gulvvarme i et run på 20 m3
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2015, 18:47 »
Som jeg lige skrev i en anden tråd, så er det kun en god ting at have en lav snegydelse, da det giver en mere jævn ydelse :)
Med hensyn til forkullede piller i askeskuffen, fandt jeg aldrig helt den rigtige indstilling af blæs, før jeg skiftede U-herd ud med sommer herd, så har derfor svært ved at hjælpe.
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2015, 19:00 »
Tak ..
&50-700 gr kan være ok hvis du har samme bygget kedel og magasin , hver har sat fyret op ?,  og er flammen stillet ved 10,50 og 100 ydelse , og er der brugt god tid på det , mange spørgsmål  ^-^
Offline Rakri
« Svar #5 Dato: Okt 26, 2015, 19:09 »
Den er opsat af VVS firma , skorsten lige fået stålforing af skorstens fejer , så alt er lavet efter bogen .
Jeg har indstillet blæs ved 10,50,100. Men om jeg har brugt godt med
Tid på det ved jeg ikke har rykket blæs 1 % af gangen og ventet 3 min mellem hver :) er det nok .
Undskyld hvis jeg virker helt dum men prøver og forstå hvordan det hænger sammen :) også derfor jeg har vedhæftet link til mit fyr.
« Svar #6 Dato: Okt 26, 2015, 19:29 »
Det kan være rigtig svært som ny at få den til at brænde rigtig, da det kan jeg skrive under på selv da jeg fik fyret med U-herd :P
Kan ikke se hvor du bor, da det ikke viser noget fra din lokale vejrstation.
Bor du i nærheden af mig ville jeg gerne komme at se på det, da min viden trods alt er blevet bedre siden jeg havde u-herd, og ellers kunne det være der var andre der havde tid :)
« Svar #7 Dato: Okt 26, 2015, 19:53 »
Flammen skal stilles så du kan ane sorte spidser på flammen , især i 10 % ydelse kan det være svært  ^-^ også skal din blæser rens stå ca 1.5 gange højere ind blæseren står ved 100 % ydelse og tid feks 4 sek  , hvis den står for højt kan rensen også blæse pillerne af hernen , hvis det ikke hjælper kan det være uforbrændte piller der bliver skubbet ud over herden .
