Forfatter Emne: semirens virker ikke  (Læst 4871 gange)
Offline Kimchris
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Okt 26, 2015, 13:22 »
Har et problem med min semirems. Kan høre at motoren kører eller den knorer, men selve renemekanismen køre ikke. Den vipper ikke. Håber nogen kan sige hvad der kan være galt med den. Har lige haft fronten af og det lyder til at det er motoren der takker over. For holder jeg ved stangen der går fra motoren og hen til rensemekanismen kan den få rensemekanismen til at køre. Men lyder umiddelbart til det er motoren, men vil lige undersøge den del af det når jeg kommer fra job.
Så kan det passe at den allerede er slidt op? Hvad gear motor skal det være hvis den er færdig?
Mvh Kim
Sv: semirens virker ikke
« Svar #1 Dato: Okt 26, 2015, 14:15 »
Måske unbahco skrue skal spændes, måske er gearet kaput.
Motor størrelse står på mærkeplade på motor.
Offline Kimchris
« Svar #2 Dato: Okt 26, 2015, 14:29 »
Gearet er det det samme som motoren eller en del af motoren?
« Svar #3 Dato: Okt 26, 2015, 14:49 »
Gearet er en del af motoren.
Offline Kimchris
« Svar #4 Dato: Okt 26, 2015, 14:51 »
ok så man kan ikke bare udskifte selve gearet hvis det er der fejlen er?
Offline Læsøe
« Svar #5 Dato: Okt 26, 2015, 15:02 »
Hej KimChris
Jeg har haft min BS 1016 i nu 3-4 år og står foran at skulle skift min rensemotor for anden gang.
Første gang fik jeg den på garanti, fra dem der monterende anlægget.
Anden gang får jeg bare en masse gas fra NBE, vi er nu oppe på 17 mails og det eneste de kan hjælpe med er at skifte motoren.
Så ved jeg at om 2 år skal den skiftes igen.
Jeg har spurgt indtil en løsning der gerne skulle holde produktes leve tid, men de kan ikke hjælpe og tage ikke ansvar.
andre der har oplevet det samme?
mvh
Læsøe
Offline kivi
« Svar #6 Dato: Okt 26, 2015, 15:45 »
Min semirens kører fuldmanuelt på 3. år.
Dvs. jeg husker nok kun at aktivere det en gang om ugen, men jeg synes heller ikke rigtigt det renser noget!
Så lad være med at aktivere det så tit, så kan det være det holder længere ;)
Ole
Offline Kimchris
« Svar #7 Dato: Okt 26, 2015, 17:20 »
Min er over 2 år så den er nok ikke omfattet af garanti mere. Men hvad hedder motoren da der ikke står noget på den. Og hvad er prisen evt på den?
Har lige vedhæftet billed af motor og kondensator? For der er ingen data på gearmotor. Så nogen det kender data på den?
Offline J-B
« Svar #8 Dato: Okt 26, 2015, 21:43 »
Jeg er 99% sikker på at den motor hedder, TY60-220-8-8, dog er farverne på ledningerne anderledes.
Motoren kan du købe her, http://hedestoker.dk/4309_gear_motor_tyd60_8rpm.html
