Forfatter Emne: forkert gearmotor.  (Læst 3868 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
forkert gearmotor.
« Dato: Okt 23, 2015, 18:43 »
Hejsa jeg har nok skrevet  om det før med har i dag fundet ud af smeden nok har givet mig forkerte af overnævnt problemet ligger i at jeg simple ikke kan får fyret til at køre ok har vejet af her 3300 gram  før 1440 gram findes der to typer gear motor da?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: forkert gearmotor.
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2015, 18:45 »
Hej Torben,
Kort og godt - ja, der findes mange forskellige  ;)
Du har nok fået en til en snegl til et større anlæg.
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2015, 19:06 »
Ja de har taget den forkerte motorer hvad skal skal den hedde da og hvor finder jeg sådan en.
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Okt 23, 2015, 19:20 »
Hej Torben,
Det smarteste er jo nok at læse på den gamle motor  ;)
...men til dit fyr skal det være en gearkasse 180:1, som svarer til 8 RPM, som igen er standarden til en 10-30 kW snegl.
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Okt 24, 2015, 11:53 »
Ja jeg må få den bytte men rænker på om man kan nøjes med at skifte selve motoren så jeg ikke igen skal tømme siloen.
v7 Styring.
« Svar #5 Dato: Okt 24, 2015, 11:59 »
Hmm, det er jo nok gearet der er forkert  ;)
Hvis motoren er "for stor" er den bare stærkere end nædvendigr men kører ikke hurtigere.
Hvis gearet har for lille udveksling kører sneglen for hurtigt.
...og da din snegl jo kører for hurtigt (giver for mange piller på 6 minutter) må det jo være gearet der har for lille udveksling.
« Svar #6 Dato: Okt 24, 2015, 13:35 »
Jeg har ikke prøvet det, men mener at have læst at man kan flytte kondensatoren så motor kører baglæns. Så kan du bakke sneglen 15cm ud af røret. Skifte gearet og hvis nødvendigt motoren. Montere kondensatoren korrekt og så "skrue" sneglen ned i røret igen.
« Svar #7 Dato: Okt 24, 2015, 17:44 »
ja du kan godt få den til at bakke men du kan ikke få sneglen ud gennem det lille hul hvor akselen går ind
