Forfatter Emne: Scotte Blackstar går ud.... tilsyneladende uden årsag - Hilfe!  (Læst 14837 gange)
Offline ScotteiRye
Til MHES: Ja, sneglen doserer ikke ved start (derfor min 'kick start' med en håndfuld piller), men så doserer den under drift. Autoberegning står på 'JA'. Brændsel står på 28S.
Hvordan tvangskører man sneglen? Og hvor sidder kondensatoren til sneglen? Inde i det røde hus øverst? Det er rigtigt, at i går ville sneglen ikke køre en autoberegning, før efter et par forsøg, så måske er der noget om snakken her...
Til Michael F: Piller er helt friske og ser gode ud. Det skulle meget gerne være god kvalitet. Jeg plejer at hælder 1 dl. madolie over de sidste piller sådan ved hver 3-4. opfyldning af silo. Der skulle ikke være mere smuldr end normalt.
NB: Jeg har sat skorstenstræk op til 2, og nu har fyret da kørt en tre timer. Men det hjælper jo fedt, hvis det står af igen i nat.
Scotte BS 16kW, 300 ltr silo m. ekstern snegl. Absolut nybegynder og teknisk usnild!
Man tvangskører sneglen fra menu 13. Manuel styring, som er tilgængelig når man er i "Stage 4".
"Stage" ændres ved at holde SET inde i 8 sekunder.
"Stage" bestemmer hvor mange af menuerne der er adgang til, sådan at "uerfarne" ikke roder med noget de ikke har forstand på  ;)
Jeps, kondensatoren til den eksterne snegl sidder under det røde skjold omkring motoren på den eksterne snegl.
Offline ScotteiRye
Hej igen
Så stod fyret af igen i nat! Jeg har 'kick startet' det med en håndfuld piller, og så har det kørt et par timer, men er nu gået ud igen..... Om problemet er sneglen (kondensatoren i denne) eller om det er manglende besked fra styringen til sneglen aner jeg jo ikke. Kan man se, om kondensatoren er ved at stå af? Nu har jeg skiftet både lyssensor og eltænder, og det er tilsyneladende ikke der problemet ligger. Jeg kan jo hurtig bruge en mindre formue på at skifte diverse dele ud, som måske slet ikke er årsagen til problemet.
Jeg har nu været i menu 13 og har kørt en tvangskøring af snegl. Kein problem. Jeg har sat skorstenstrækket ned til 1 igen, så jeg er tilbage med indstillingen, hvor jeg startede.
Det er s... sådan en dag, jeg bander det pillefyr langt væk.... ! Men tak for hjælpen i øvrigt ^-^.
Hej igen
Man kan ikke se på kondensatoren om den er defekt, men man kan måle det.
Den nemme løsning er bar at skifte den på mistanken.
Det lyder som om at du skal låse effekten på 10% og lade det køre nogle timer.
Se til det en gang i mellem om det brænder fornuftigt.
Er bålet for småt skal skorstenstræk op - for stort skorstenstræk ned.
Brug nogle timer på projektet, og husk at stille effekten op på 100% igen.
Øh, ifølge tidligere indlæg doserer den eksterne snegl ikke under opstart ligesom den nogle gange ikke kan lave 360 sek afvejningsdosering....
...det betyder jo at den eksterne snegl ikke kører korrekt, og så er al justering meningsløs  ;)
Prioritet 1 er at få den eksterne snegl til at køre rigtigt, så kommer det andet efterfølgende.
Hej igen
Hej igen
Jeps, men den kan køre.
Så må min. effekt blive det den bliver, bare fyret ikke går ud.
Offline ScotteiRye
Mystisk! Efter at have været ude af huset et par timer, er fyret gået ud igen. Det er så ikke det mystiske, men at nu kan jeg ikke tvangskøre den eksterne snegl! Enten er kondensatoren defekt eller så er der noget, der hindrer sneglen i at køre. Den (motoren i sneglen) summer, når jeg sætter menu 13 'ekstern snegl' til JA, men der sker ikke noget. Kunne det alligevel være pillerne? Og nu har jeg lige fyldt hele siloen  >:(
Hvis motoren "brummer" iden at dreje rundt, så er det fordi motoren ikke kan levere det nødvendige drejemoment til at dreje sneglen.
Årsagen kan så reelt være to ting:
 - Enten er motoren for svag (typisk fordi kondensatoren er "slidt op")
 - eller noget får sneglen til at gå stramt.
Det nemmeste at prøve er at skifte kondensatoren til en ny, som du også er blevet rådet til tidligere.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
har du haft stikket af sneglen og prøvet af måle om der er strøm på når sneglen skal køre?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline ScotteiRye
Der er strøm på, og jeg tror nu, at det er kondensatoren. Nok lidt tidligt efter kun to sæsoner, men det er vel vilkårene. Jeg prøver at købe en ny og sætte den på. Håber det løser problemet. Tak for indsatsen til jer alle. Jeg giver en melding, når/hvis problemet løses - eller jeg går tilbage til oliefyret  :-\
Offline ScotteiRye
Så kom jeg hurtigt retur... jeg har nu skilt huset af til sneglemotoren (gearet). Kondensatoren har tre 'ben' (i blå samlemuffer?), hvoraf de to sidder fast på 'dimsen', som elstikket sættes i, mens den tredje blå samlemuffe ikke sidder i noget, selvom der er et tredje ben på 'dimsen'. Er det normalt? Den kunne være faldet af, da jeg tog huset af, men det tvivler jeg dog på.
Hmm, billeder gør underværker, modsat beskrivelser som "dimsen"  ;)
Helt grundlæggende skal kondensatoren sidde mellem en af de strømførende ledninger og motoren.
Ofte vil der være 4 ledninger på motoren, 2 til hver af de to viklinger.
Deraf følger at 2 af ledningerne fra motoren går til en af de strømførende stifter i stillet, den ene af de tilbageværende ledninger går til den andet strømførende stift på stikket, og samme sted sidder den ene af kondensatorens ledninger.
Den anden ledning fra kondensatoren går så til den sidste ledning fra motoren.
På nogle motorer er der kun 3 ledninger (fordi de to der ellers går sammen til el-stillet er lagt sammen til én).
Deraf følger så at én ledning fra motoren går til den ene strømførende stift på stikket, én ledning går fra motoren til den anden strømførende stift i stikket og den tredie ledning fra motoren går til kondensatoren som med den anden ledning er forbundet til én af de strømførende stifter i stikket.
Fælles for begge forbindelsestyper er at hvis der er 3 ledninger til kondensatoren, så er den sidste ledning sandsynligvis en jordledning som går til jordbenet i stikket.
« Senest Redigeret: Okt 25, 2015, 15:24 af MHES »
Offline ScotteiRye
 O0 Og der stod jeg så helt af!! Men det lyder rigtigt... Jeg tror nu nok, at stikkene sidder som de skal og at det tredje stik, bare er en samling. Jeg gør et forsøg, hvis jeg ellers kan skille de to blå samlemuffer (eller hvad de nu hedder) ad.
NB: Du har nok opdaget, at jeg ikke er tekniker af uddannelse  ;D
Tag et foto før du skiller det ad.  :)
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
Husk, at hvis du kommer i tvivl om det er styringen der giver forkert signal eller det faktisk bare er sneglen selv der kludrer i det (og f.eks. skal have en ny kondensator), så kan du nemt få det opklaret ved bare at aftage ledningen på selve den eksterne snegl og så bruge en ledning direkte fra en stikkontakt.
Selve stikket er det samme som du har på din computer.
En kondensator vil kun koste dig en 25 kr., så den er ret billigt at udskifte. Køb en ekstra, den er god at have på lager — også een til den interne snegl!
Held og lykke, håber du kommer over denne irritation :).
