Forfatter Emne: Brændefyr  (Læst 10191 gange)
Offline nekkos
    • OokayY
Brændefyr
« Dato: Okt 23, 2015, 15:16 »
Hej alle.
Jeg ved det ikke er det helt rigtige sted at skrive om det, men håber at kunne få lidt hjælp.
Mig og min kammerat skulle til at have startet er nyt brændefyr op, der er blevet installeret.
Der er monteret trevejsventil, der er monterret i klemrækken i fyret.
Mit spørgsmål er nu. Er der pumpe i en trevejsventil eller er det kun til ændring til vvb og central ?
Brian
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Sv: Brændefyr
« Svar #1 Dato: Okt 23, 2015, 16:13 »
Det er kun til at skifte mellem VVB og centralvarme :)
Hej alle.
Brian
Sv: Brændefyr
« Svar #2 Dato: Okt 23, 2015, 16:21 »
Hej Brian,
Hvis det er en ladeventil (f.eks. type Laddomat) er det typisk en kombination af en eller to termostatiske ventiler (selvvirkende) og en elektrisk cirkulationspumpe.
Skriv hvilken type det er du har, så er det lettere at svare på  ;)
Hej alle.
Brian
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: Brændefyr
« Svar #3 Dato: Okt 24, 2015, 08:35 »
Hej.
Vi fandt ud af det. Det var en ventil med Grundfos pumpe. Den var tilsluttet i den forkerte klemrække i fyret og derfor kørte pumpen ikke. Nu kører det som en drøm.
Det var som MHES nævnte, en selvjusterende ventil med pumpe.
« Senest Redigeret: Okt 25, 2015, 08:01 af nekkos »
Trækstabilisator
245 m2
Sv: Brændefyr
« Svar #4 Dato: Okt 25, 2015, 11:30 »
Tænkte det nok  ;)
...fint at det kører nu, og fint at du giver en tilbagemelding  ;)
Hej.
