Forfatter Emne: Motorventiler  (Læst 3257 gange)
Offline Trollefar
Motorventiler
« Dato: Okt 21, 2015, 20:55 »
Har lige et par spørgsmål ang. motorventiler og vvb
Da jeg har brug for 2 stk 2 vejs motorventiler, når jeg skal varme vvb. En som lukker for centralvarmen og en der åbner for vvb.  jeg vil høre om det er muligt at sætte begge til styringen, så de køre modsat hinanden?
Jeg har en AVTB til at styre vvb temperturen på nuværende tidspunkt. det tager omkring 2 timer for at nå fra 20-53 gr i vvb 180l. hvorlangt tid vil det tage når jeg har fået monteret ventilen?
Hilsen jonas
Sv: Motorventiler
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2015, 21:11 »
Hej Jonas,
VVB styringen har kun én udgan, så enten skal den ene ventil være en NO (normally open) og den anden en NC (normally closed), eller også skal signalet til den ene ventil "vendes" over et relæ med en skiftekontakt.
Nogle 2-vejs ventiler kan indstilles til at være NO eller NC, mens andre skal købes i den rette konfiguration.
Men hvorfor kan du ikke bruge en 3-vejs ventil som jo skifter fremløbet mellen VVB og hus ?
Hvor lang tid det tager at opvarme VVB'en kommer an på fremløbstemperaturen og varmespiralens kapacitet.
Sammenlignet med AVTB ventilen vil motorventilen være hurtigere, fordi AVTB ventilen lukker mere og mere i takt med at temperaturen stiger mens motorventilen kører "fuld skrald" indtil den lukker.
At opvarme 180 l vand fra 20oC til 53oC kræver ca. 7 kWh eller omkring ca. 1,6 kg træpiller.
Hilsen jonas
« Senest Redigeret: Okt 21, 2015, 21:17 af MHES »
Offline Trollefar
Sv: Motorventiler
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2015, 21:18 »
Det er ikke rigtigt muligt at sætte en 3 Vejs på. som rørene et lavet nu. men har lidt styr på det med et relæ ind over. tænke det måske var muligt styringen kunne klare den lille detalje  ;)
Sv: Motorventiler
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2015, 21:23 »
Nope, det kan styringen ikke  ;)
