Forfatter Emne: Sod dryppende fra aftræksrør  (Læst 5867 gange)
Offline tombech
« Dato: Okt 21, 2015, 19:21 »
Jeg var lige ude og klappe fyret i dag, og der så jeg at der er løbet sod ud på gulvet ved fyret, og det tyder på at det kommer fra afgangsrøret. Så kom jeg til at tænke på om de ca.  60 grader i røgtemp er højt nok eller om jeg skal åbne lidt for bypass i semi rensen? Røgrøret er ikke varmere end jeg kan holde hånden på det, så spørgsmålet er om de 60grader virkelig passer med den faktiske temperatur. Det skal måske nævnes at jeg har erstattet et oliefyr og en gammel hund af en salamander kedel med mit 16kw Woody, så lysningen skorstenen er nok lige stor nok.
Hvad tænker eksperterne :) skal jeg ha hævet røgtemp lidt eller hvordan?
Dbh
Tommy
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Sod dryppende fra aftræksrør
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2015, 19:42 »
Hej Tommy.
sys mere det ligner kondens vand :)
du kan nemt holde hånden på røgrør når den siger 60 grader:)
hvad er din kedel temp ?
åben bypass lidt mere :)
mvh
simon
Dbh
Tommy
Offline tombech
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2015, 09:29 »
Jeg tror ikke det er kondens fra kedlen, da det er op af væggen samt oven på isoleringen af tilbageløbsrøret til fyret.
Jeg syntes det ser ud til at være kommet ud af renselemmen i røgrøret, hvilket også passer med pletterne på væggen samt plamagen på rørskålene.
Fremdrift er 70 og retur omkring 60, har også en shunt (TVM) så den skulle der være styr på. :)
DBh
Tommy
Offline 347Michael
    • Mit fyr
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2015, 10:15 »
Isoler dit røgrør  ;)
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Offline fatjolle
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2015, 16:56 »
det er ikke kedlen der laver kondens.
hvis din skorsten ikke bliver varm nok kommer der kondens vand i den...
isoler den så godt du kan og hæv røg temp så skal du bare se:)
DBh
Tommy
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2015, 19:51 »
Det ser lidt ud til at der er fald på dit røgrør det er ikke godt
Vær sikker på du ligger på ca 70 grader i kedel temperatur
Og at din shunt er stillet på 55 grader i retur
Den plade der ligger over bagerste røgvender sørg for at der er ca 10 mm hvor røgen kan slippe ud foroven
Evt når det er ok isolerer dit røgrør
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline tombech
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2015, 13:11 »
Der er lidt fald fra skorstenen og hen til kedlen, ja.
Jeg vil forsøge at hæve min røgtemperatur lidt. Vil ikke ha' alt det grisser i i mit fyrrum :)
Jeg ved at man kan få speciel isolering til røgrør, er det virkelig nødvendigt at kaste penge efter det? Kan man ikke bare bruge noget stenuld, det brænder vel ikke så godt?!
Tak for inputs alle!
DBh
Tommy
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
« Svar #7 Dato: Okt 23, 2015, 15:23 »
Hej jeg havde samme problem sidste vinter, så jeg fjernede røggaskøleren indtil min skosten var tør, det var så slemt så min askeskuffe var fyldt med 10 cm kondensvand. Isolering til røgrør kan du købe(175kr) rockwoll med staniol, det sidste har jeg ikke fået monteret for så kom sommeren så fik jeg ikkebgjordft det.
« Svar #8 Dato: Okt 23, 2015, 16:08 »
Du kan sagtens bruge alm. stenuld eller glasuld og så bruge alutape rundt om som dette http://www.vvs-eksperten.dk/tape-roerskaale
DBh
Tommy
