Forfatter Emne: Hjælp til P/I justering  (Læst 20610 gange)
Sv: Hjælp til P/I justering
« Svar #15 Dato: Okt 21, 2015, 21:02 »
Tja, overdragerelæerne skal jo have en spole der matcher spændingen på telestaterne og så skal de have en potentialfri sluttekontakt.
Skal kravene til isolationsmodstand overholdes (og det skal de jo  ;) ) så skal isolationsniveauet mellem spole og kontaktsæt være 4 kV.
Nu er jeg selv beskæftiget med industriautomatik, så jeg har adgang til den slags materiel via mit arbejde, men f.eks. sådan et her fra greenline vill kunne fungere https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/kiprelae-og-kontaktor/p/relae-ac-1pol
Ja man kan roligt sige at der er gået stopNgo i den i dag  :D
Har du nogen anbefaling af overdragelsrelæer ?  , det er en løsning jeg vil prøve .
TVM-H ventilen er på vej og bliver monteret når muligheden byder sig .
Mit ude/rumtemperatur stop bliver aktiveret igen så snart gulvvarmen ikke kalder på varme mere .
Mvh jesper
Hej Jesper,
Helt korrekt forstået, VVB overstyrer ekstern ligesom den overstyrer udetemperaturstop  ;)
TVM-H'en vil både sikre "varm retur" men den vil også sikre en jævn opvarmning af kedlen.
I dag har dit fyr kørt en del uden at der har været behov for det, så med det begrænsede varmebehov du har lige nu vilæe jeg nok anbefale dig at bruge ur-styring (overstyres også af VVB ;) ) eller din udetemperatur funktion igen, også selv om det ikke er det optimale  ;)
Hej Michael
Ja en Tvm-h virker helt klart som den bedste løsning til vores anlæg , dog skal det hertil siges at jeg ingen kondens problemer har i kedel eller skorsten .
Vores fyr står i kælderen og da vi har 1 sal. Giver det en ret så høj skorsten med masser af træk .
Skorstenen står ca midt i huset og er med isokerne ø ca 125 mm
Iden med overdragelse relæe virker som en god løsning jeg kan se virke , jeg går ud fra at vvb overstyre "extern" således at vi har varmt vand
Mvh Jesper
Hej Jesper,
Jeps, kurveren fra i nat viser helt tydeligt at dit varmebehov er ganske lille, og i praksis ofte mindre end det mindste fyret kan levere.
Det der så er udfordringen er finde id af at starte og stoppe fyret på de rigtige tidspunkter, og her var din løsning med udetemperaturføleren i gangen én mulighed.
En anden mulighed er at styre efter at mindst én af gulvvarmekredsene kalder på varme, det kræver et overdragerelæe på hver telestat som tilsluttes indgangen "Extern".
En tredie mulighed er at bruge ur-styring.
Uanset hvilken af ovenstående muligheder du bruger, vil det dog give "problemer" med langsom opstart fordi returen fra gulvvarmen er "kold".
Til anlæg med meget gulvvarme anbefaler jeg returshuntventil som 3-vejs termostatisk blandeventil som f.eks. Danfoss TVM-H.
Offline 1397busadk
« Svar #16 Dato: Okt 22, 2015, 13:35 »
Hej Michael
Dem vil jeg prøve takker  ^-^
Fyret har kørt fra i går og huset er snart oppe i temperatur og gulvvarmen vil slå fra , vil det være en ide at sætte fremløbet længere ned i termperaturer ?
Mvh Jesper
Mvh jesper
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
« Svar #17 Dato: Okt 22, 2015, 17:30 »
Hej Jesper,
Jeg kan ikke vurdere om fremløbstemperaturen til gulvvarmen skal længere ned, da jeg ikke kan se hvor ofte telestaterne er tændt  ;)
Som jeg har skrevet tidligere vil det optimale være at fremløbstemperaturen kun lige netop er høj nok til at opvarme rummene.
Hej Michael
Mvh Jesper
Offline 1397busadk
« Svar #18 Dato: Okt 22, 2015, 19:11 »
Telestaterne har været åbne fra i går ca kl 1630 og til i aften kl 1830 , jeg tror jeg prøver at trimme fremløbstemp lidt længere ned .
Jeg ved godt det koster lidt mere , men det er dejligt med jævn temperatur og varmt gulv hele døgnet
Mvh Jesper
