Forfatter Emne: Indstilling af Scotte  (Læst 3170 gange)
Offline Jim
« Dato: Okt 18, 2015, 13:47 »
Jeg har lige startet mit Scottefyr op og har fået nye træpiller, syntes den slagger lidt meget, prøvede at koble min gamle pc på med PillefyrPro på.
Er der nogen der evt kan komme med forslag til ændring i tallene.
Kan heller ikke indtaste antal gram piller i 6 minutter nogen steder
Kan det betale sig at skifte styreboksen ud med en version 7 eller 10, mener jeg kører 4,12 eller 4,99 nu
Sv: Indstilling af Scotte
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2015, 14:57 »
Hej Jim,
Selve forbrændingen blive ikke anderledes af at skifte styringen ud  ;)
...så hvis du skal udskifte den, skal det være af andre årsager, som f.eks. mulighed for flere ind- og udgange, netopkobling o.lign.
Selve justeringen af forbrændingen er jo et spørgsmål om samspil mellem tilført træpillemængde og tilført luftmængde, og det er præcist det samme uanset hvilken model styring du har.
Derimod er måden man justerer på forskellig mellem de forskellige styringer og versioner.
Man kan ikke se ud af tallene i styringen om forbrændingen er korrekt, desværre  ;)
Offline Jim
« Svar #2 Dato: Okt 18, 2015, 18:04 »
Ny styring var, så der kunne nørdes lidt med indstillingerne
« Svar #3 Dato: Okt 18, 2015, 19:06 »
nej med den styring kan du ikke indtaste 6 min. afvejning da skal du bruge det skema som var med fyret  og indsætte min. og max,hvis du ikke har den kan du finde den hos scottedoktor.dk  hvis d et er en 4.12 skal du skukke på afbryderen og trykke på SET mens du tænder for strømmen så kommer du ind hvor du kan stille på blæsertal men det skulle ikke være nødvendigt mvh erik
Offline Speedy
  • Nybegynder med nysgerrighed for optimering
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2015, 12:56 »
Findes der Standardtal til Version 6.74?? Den ses ikke på NBE web-Site.
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2015, 13:07 »
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%206.69.xlsx
Er det noget specielt du søger ?
