Forfatter Emne: Varm faldskakt  (Læst 5057 gange)
Offline kongen
Varm faldskakt
« Dato: Okt 18, 2015, 08:15 »
Hvad kan det skyldes at mit fyr er begyndt at komme med den fejl... Har gjort det hele rent, men efter et par dage melder den fejlen igen... Har kørt med samme træpiller i 2 år så det kan ikke være dem... Hvad gør jeg?
Sv: Varm faldskakt
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2015, 08:44 »
Der kan være flere årsager, f.eks.:
 - Trækket gennem kedlen er reduceret et eller andet
 - Røgrøret er stoppet
 - Skorstenen er stoppet
 - Trækstabilosatoren sidder fast i åben stilling
 - Vind/vejrforhold er ugunstige og/eller skorstenen er for kort/lav
 - Alarmgrænsen for "Varm skakt" er for lav
 - Temperatursensoren på skakten er defekt eller valgt forkert
Jeg kan se af dine kurver at den normalt ligger med en skakttemperatut på små 50oC, som er helt ok hvis fyret står i et opvarmet rum.
Men så tager den pludselig et spring op til omkring 60 eller 70oC, uden at man kan aflæse andre ændringer i kurverne, så der er ikke andet at gøre end at finde ud af hvad der sker når dusse pludselige stigninger kommer.
« Senest Redigeret: Okt 18, 2015, 08:52 af MHES »
Offline kongen
Sv: Varm faldskakt
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2015, 07:37 »
Mit fyr står ikke i opvarmet rum.. Den står i fyrrum ude i laden, der er ikke isoleret og temperatur ligger typisk på omkring 10-15 grader... Skorstensfejeren har lige været her så tror da ikke at det er det... Skorstenen er blevet forlænget med 1 meter for nogle år siden da jeg fik at vide at den var lidt for kort... Trækstabilsatoren står på 15 som den har gjort altid... Hvordan finder jeg ud af om føleren er defekt den virker jo som det ser ud nu
Sv: Varm faldskakt
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2015, 08:02 »
Det ser ud som om du har fundet fejlen!  :)
Sv: Varm faldskakt
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2015, 08:10 »
Når den kører meget nede i det lave område 10-30 % og dine blæsertal måske er lige lave nok bliver pillerne ikke brændt ordentlig af og så kan skakttemperaturen stige, hvis der ikke er blæs nok på.
Min egen skattemperatur ligger altid ca 5 gr over den temperatur der er i fyrrummet, og hvis den stiger, skakttemperaturen, er det som regel tegn på slagger på herden og det sker især når den kører nede i det lave område som din gør nu. men det kan løses med rens indstillet korrekt.
Offline kongen
Sv: Varm faldskakt
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2015, 18:13 »
Hvordan indstiller jeg rens rigtigt... Kan godt se at der op hober sig en del slagger/ikke brugte piller på herden...
Sv: Varm faldskakt
« Svar #6 Dato: Okt 19, 2015, 18:21 »
Lav en frisk pilleafvejning, og brug en god digitalvægt.
Sæt det korrekte tal ind i autoberegningen.
Lav så en grundjustering af forbrændingen.
Renseblæs kan derefter som udgangspunkt være 10 min - 5 sek og 1½ gange blæser høj.
