Forfatter Emne: Vejrkompensering  (Læst 3806 gange)
Offline Kkrm
Vejrkompensering
« Dato: Okt 17, 2015, 13:26 »
Jeg har i dag slået vejrkompenseringen til, nu er fyret stoppet. Jeg kører med den målte temperatur over nettet, dvs. uden ekstern føler.
Hvorfor er fyret stoppet, det er 5 grader udenfor. Mine termostatventiler på radiatorerne er godt nok lukket og der skal kun produceres varmt vand til vandvarmeren.
Starter den når der kaldes på varme til at opvarme vandet, eller tidligere.
Hvis nogen kan beskrive lidt om vejrkompenseringsfunktionen vil jeg være taknemmelig :)
Håber der er nogen kloge hoveder ;)
Mvh. Karsten
Mvh.
Karsten
Woody-scotte
16 kwh
http://www.stokercloud.dk/dev/karras.html
Sv: Vejrkompensering
« Svar #1 Dato: Okt 17, 2015, 13:32 »
Hej Karsten,
Du kan læse om vejrkompensering her http://mhes.dk/Vejrkompensering.pdf
Jeg vil også gerne tage et kik på dine indstillinger i vejrkompenseringen, men så må du lige sende mig en PB med et password til din StokerCloud  ;)
Mvh. Karsten
« Svar #2 Dato: Okt 17, 2015, 13:57 »
Hej Karsten,
Lige nu er middeltemperaturen udenfor 57oC i din styring  ???
Det skyldes sikkert en tåbelig værdi der har stået der og så det faktum at din styring er dat til at midle (tage gennemsnittet) over 12 timer, så det vil tage noget tid før den får reguleret sig ned til den faktiske temperatur udenfor.
Jeg retter lige din tiden for midling til 1 time  ;)
« Svar #3 Dato: Okt 17, 2015, 13:59 »
Jeps, det hjalp  ;)
Straks faldt den midlede temperatur udenfor til 7,2o;)
Det var sket af sig selv om nogle (mange) timer.
Offline Kkrm
« Svar #4 Dato: Okt 17, 2015, 14:08 »
Kan se det kører, så tusind tak for hjælpen :)
Installerede en betaversion som ellers ikke var mulig, når jeg ikke er betatester..
Det kan være rester fra den der har lavet balladen ???
Men tak for hjælpen..
Mvh.
Karsten
Woody-scotte
16 kwh
« Svar #5 Dato: Okt 17, 2015, 14:19 »
Nå Karsten,
Så skal vi lige have på plads hvad det er du gerne vil opnå med vejrkompensering  ;)
Jeg går ud fra at du ikke har en vejrkonpenseringsventil monteret sammen med en cirkulationspumpe i en blandekreds til varmen i huset.
Uden det kan man ikke rigtigt lave vejrkompensering  ;)
...og så alligevel...
Det man kan uden, det er at begrænse den maksimale drifteffekt efter udetemperaturen og vinden, men det giver ikke rigtig nogen mening når man har et modulerende fyr der selv klare det.
Så kan man få vejrkompenseringen til at "skrue op" for den ønskede kedeltemperatur hvis fremløbet til huset skal være højere end det man ellers har indstillet ønsket kedeltemperatur til.
Altså hvis man sætter ønsket kedeltemperatur til f.eks. 30oC og hvis vejrkompenseringen så, med den aktuelle udetemperatur, vil have et fremløb til huset på 42oC, så hæver vejrkompenseringen simpelthen den ønskede kedeltemperatur til 42oC så det kan lade sig gøre.
Problemet er blot at det ikke giver mening at køre med så lav kedeltemperatur, da man så vil få problemer med kondens i kedlen.
Man skal huske på hvad vejrkompensering er til...
Tanken er at man kan køre kedlen på en højere temperatur end fremløbet til huset og så med en blandesløjfe (hvori vejrkompenseringsventilen indgår) kan man "regulere" fremløbet til huset ned alt efter hvor koldt det er udenfor.
Det giver mening hvis man har varmerør der er ført i uopvarmede rum eller i jorden, hvor varmetabet fra dem blot fiser ud til gråspurvene.
I sådanne tilfælde vil man kunne reducere varmetabet ved kun at have den absolut nødvendige temperatur på sit fremløb.
I alle andre tilfælde er det ligegyldigt.
Årsaget til at der er vejrkompensering i styringen er at det er et myndighedskrav til nye anlæg  ;)
Så tilbage til starten...
Hvad er det du vil opnå med vejrkompenseringen ?
Micahel
Offline Kkrm
« Svar #6 Dato: Okt 17, 2015, 14:37 »
Jeg havde et håb om at spare piller, men kan se på dit svar at det ikke er rentabelt eller fornuftigt at benytte den funktion.
Igen tak for hjælpen ;)
Mvh. Karsten
Mvh.
Karsten
Woody-scotte
16 kwh
« Svar #7 Dato: Okt 17, 2015, 14:54 »
Hej Karsten,
Nej, jeg tror også bare at du skal glemme det  ;)
Husk lige at slå det fra igen  ;)
...for det er stadig aktivt.
Mvh. Karsten
« Svar #8 Dato: Okt 17, 2015, 18:16 »
Jeg bruger det som Michael har beskrevet, men hæver så bare kedel temperaturen til noget højere end 60grader (som er min normal værdi på en gammel type kedel).
Så kan de analoge radiator termostater bedre følge med når det er koldt eller blæsende.
Hej Karsten,
Mvh. Karsten
