Forfatter Emne: 90.000 l olie om året  (Læst 8993 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Okt 16, 2015, 21:17 »
hej har en restaurant, hvor vi bruger ca 90.000 l olie om året :):):)
er der nogen der ved om det overhovedet er muligt at køre optimalt med et pillefyr til sådan en størrelse .
eller bør man kigge efter andre opvarmningsformer, er i tvivl om man ville blive træt af at have et pille fyr i et firma,
og ikke mindst om man ville drukne i aske :D da der skal køres voldsomt med piller igennem. og ikke mindst hvilken type fyr man burde kigge efter når det er til et firma. tænker så lidt vedligeholdelse som muligt osv osv, og ikke mindst hvem laver sådan nogle voldsomme fyr , så det passer med kw osv.  er man ude i et RTB fyr, eller økofeen når det skal være så vedligeholdelsefrit som muligt ?
« Senest Redigeret: Okt 16, 2015, 21:23 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Sv: 90.000 l olie om året
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2015, 21:34 »
Med den mængde er det vist lige gyldigt, du kunne betale en service leverandør til at komme en gang om ugen og stadig tjene på det. Du kunne også tænke på et Cascade setup, prisen er jo næsten ligegyldig og så har du noget der kører mere optimalt og er næsten dobbelt så sikkert.
Og mener som info at NBE har 120kW som næsten hyldevarer. Så det skulle vist være muligt at lave et eller andet.
Men er der plads til ekstern silo, for det skal jo nok leveres til indblæsning.
Offline J-B
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2015, 21:58 »
Med det forbrug af olie og så lidt arbejde som mulig så skal du have en cascadeanlæg med vacuumsug fra en silo der kan tage så mange tons som mulig af gangen.
På NBE's søster/datter selvskab Rustek i Skive står der 4x50kw RTB'r der varmer op nu og på deres hovedafdeling i Sæby er det hvis det samme.
Cascade løsningen vil jeg anbefale til dig, men prøv at kontakte NBE direkte, så vil de nok dimensionere anlægget og anbefale montører til dit nye anlæg.
Det kan jo også være at der er Cascade anlæg kørende på Sjælland du kan se i drift, inden du vælger hvad du skal have.
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2015, 22:02 »
Nu skriver du restaurant, hvis den ligger placeret i byen eller tæt bebyggelse, er det ikke sikkert det er muligt at opsætte en stor silo.
Du vil vel komme til at bruge 2-5 tons pr uge, alt afhængigt at vejret. De skal blæses ind, og sådan en blæsebil larmer af hel.... til. Det skal du også have i tankerne.
« Senest Redigeret: Okt 16, 2015, 22:03 af Ole S »
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #4 Dato: Okt 17, 2015, 00:03 »
Wow! I snit kr. 2000,- om dagen døgnet rundt! Det må være en stor buffet du kører der!
Alt andt end olie må kunne svare sig - spørgsmålet er, om du har fysisk plads til at futte så mange tons piller af om ugen? Og hvad er konsekvenserne for driften, hvis anlæget strejker en aften? Men rent økonomisk kan du vel næsten spare en fuldtidsansat på årsbasis!
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #5 Dato: Okt 17, 2015, 08:04 »
90.000 kr er da ikke så meget meget olie ;) der hvor jeg arbejder bruger vi ca. 2000L om dagen det er et olie forbrug der vil noget mener jeg ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline benny
« Svar #6 Dato: Okt 17, 2015, 08:20 »
det er 90.000 liter de bruger, det er da lidt..  men ok i bruger da lidt mere..  ;)
Offline kigan
« Svar #7 Dato: Okt 17, 2015, 08:25 »
min fejl jeg hade set det som kr. men ja 90.000 L er nu og en del ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #8 Dato: Okt 17, 2015, 09:49 »
Det er bestemt muligt at få noget der er nemt og uden besvær kan fyre det hele op.
RTB i cascade, og så pillesug.
Så burde det være en årlig rens, og tømning af aske magasin når det er fyldt.
Få en god forhandler til at lave energiberegningen.
Det er set at det fint kan betale sig at bruge en forhandler til det  :)
Offline Kenneth
« Svar #9 Dato: Okt 17, 2015, 11:34 »
Det gamle fyr er vel ideelt som backup?
Men lidt info om nuværende kedel kunne vel være på rette plads, i det at den kunne være meget gammel?
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Offline sviskum
« Svar #10 Dato: Okt 17, 2015, 13:37 »
hvad er RTB i cascade, er ikke lige helt med på det :)
og tak for jeres svar, er skønt med så hurtig feedback
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #11 Dato: Okt 17, 2015, 13:45 »
Kaskade betyder i denne sammenhæng at flere mindre enheder hjælper hinanden.
F.eks. 4 stk. 50 kW RTB'er der tilsammen kan lave 200 kW.
Fidusen er så at det første anlæg starter og klarer driften, men hvis/når det ikke kan klare opgaven på 100% ydelse, så starter det næste anlæg op også.
Hvis de to anlæg stadug ikke kan klare opgaven sammen, så starter det tredie anlæg op osv.
Modsat når der skrues ned, så stopper anlæggene et og et ad gangen hvis den sammenlagte effekt er for stor.
Altså med andre ord, de fire anlæg hjælpes om opgaven og fordeler arbejdet ligeligt imellem sig  ;)
Er det forklaring nok ?
NBE har styringssoftware til at lave dette  ;)
Offline sviskum
« Svar #12 Dato: Okt 17, 2015, 13:56 »
tak for forklaringen, men nbe har jo lavet en 120 kw brænder, kan denne ikke klare opgaven ?  ved den oliebrænder der sidder på nu er 120 kw. self skal en proff se på det, osv, men tænker kan man ikke få et brænder der er så stor at der kun behøves 1 fyr ?
« Senest Redigeret: Okt 17, 2015, 14:00 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #13 Dato: Okt 17, 2015, 14:11 »
min tanke er bare når man har 4  anlæg, kræver det meget plads, og jo flere anlæg, jo større er chancen for noget går galt men styring og deres fælles forbindelse/ hvordan de "snakker" sammen  osv osv, men omvendt så skulle det ene går ned så køre de andre som backup, men kan godt lide ideen med 1 fyr 120 kw brænder, keep it simpel tænker jeg, men måske jeg er galt på den, har ikke den viden i andre besidder, men bare en ide :) så ville lige forhøre mig
« Senest Redigeret: Okt 17, 2015, 14:13 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #14 Dato: Okt 17, 2015, 14:23 »
Jeps, der er både fordele og ulemper ved at køre kaskade  ;)
Nu er det ikke nødvendigt at det består af 4 anlæg, det var bare et eksempel, men det skal bestå af mindst 2 anlæg.
Fordele:
 - Mere optimal virkningsgrad ved mindre effekter (f.eks. om sommeren)
 - Mindre risiko ved nedbrud på et enkelt anlæg (de andre kører videre)
Ulemper:
 - Prisen er højere
 - Det fylder mere
