Forfatter Emne: Pillefyr  (Læst 9923 gange)
Sv: Pillefyr
« Svar #15 Dato: Okt 18, 2015, 08:37 »
Jeps, det spiller  ;)
...og det gør fyret også  ;)
Men jeg ser lige at din VVB er 35oC varm mens ønsket temperatur er 53oC og fyret kører bare almindelig drift.
Samtidig kan jeg se at VVB'en tager et gevaldigt dyk kl. 00:30 i nat fra 52oC til 21oC, men så stiger den jævnt over natten mens fyret er stoppet ???
Hvordan er din VVB tilsluttet ?
Har du din VVB på en 2- eller 3-vejs ventil ?
...eller kører den via en termostatventil ?
Har du en el-patron i VVB'en ?
Kører du med en meget "stram" ur-styring på VVB'en ?
Så lykkes det vist at få linket på.
« Senest Redigeret: Okt 18, 2015, 09:18 af MHES »
Offline Larsh
Sv: Pillefyr
« Svar #16 Dato: Okt 18, 2015, 10:02 »
Vvb køre med 2 vejs ventil ,der sidder også en elpatroner ,det sene forbrug kan forklares med et bad inden sengetid,temperaturstigningen derimod kan jeg ikke forklare. Hvad mener du stram urstyring??
Mvh lars
www.stokercloud.dk/dev/20868.html
Blackstar 10kw med semirens,trækstabilisator på ny skorsten,Vvb med 2vejs ventil,styring V10,godt isoleret hus total198m2 i 2 plan
Sv: Pillefyr
« Svar #17 Dato: Okt 18, 2015, 11:08 »
Hej Lars,
Det sidste først...
Med "stram" urstyring mener jeg at du har sat VVB-urstyringen til kun at lade VVB'en varme op i meget smalle tidsrum.
Jeg kunne jo se at dit fyr startede kl. 06:00 og der var VVB'en kun 31oC varm med en ønsket temperatur på 53oC.
Det vil normalt betyde at VVB-drift vil blive igangsat, med mindre diff under er større end 24oC.
Så kører fyret almindelig opvarmning af huset indtil kl. 09:50 hvor VVB'en er steget (???) til 35oC, hvorefter VVB-opvarmning går igang.
Noget må derfor have "igangsat" VVB-opvarmning kl. 09:50 og det kan dårligt være temperaturen da den jo var steget.
Jeg kan ikke rigtigt lure hvad det er det laver trigger det.
Mht. stigende VVB-temperatur mens fyret står stille, så skal du måske lige kontrollere om el-patronen måske er i drift.
Mvh lars
Sv: Pillefyr
« Svar #18 Dato: Okt 18, 2015, 13:19 »
Hej Lars,
Noget tyder på at dit fyr går i "Temperatur opnået" efter VVB-drift og at cirkulationspumpen hurtigt stopper efter det.
Det er ikke praktisk i det lange løb, da det giver mange stop/start med øget slid på el-tænder til følge.
Når du har 2-vejs ventil til VVB'en kan du med fordel lade cirkulationspumpen køre til fyret når langt ned i temperatur ved stop.
Det første med at fyret går i stop efter VVB-drift, løser du ved at sætte "Difference over" ved kedeltemperaturen til de maksimale 15oC.
Det har ingen negative følger i andre sammenhænge  ;)
Det med at lade cirkulationspumpen køre længer efter stop af kedlen laver du ved at sætte "Pumpe stop" til en lavere værdi, f.eks. 40oC.
Offline Larsh
Sv: Pillefyr
« Svar #19 Dato: Okt 19, 2015, 20:54 »
Godaften i forum.er der en af de garvede pillefyre de vil kigge på mine grafer,og gerne komme med evt justeringer.Da jeg syntes det virker noget langhåret,vil jeg sætte pris på en forklaring  på evt foreslag
Mvh larsh
Sv: Pillefyr
« Svar #20 Dato: Okt 19, 2015, 21:03 »
Hej Lars,
Jeps, jeg kikker gerne på det, men jeg har brug for lidt data.
Din VVB laver nogle gevaldige dyk meget hurtigt, hvor stor er den ?
...hvilken model er det ?
...og hvor sidder temperaturføleren ?
Er der slukket for el-patronen i VVB'en ?
Er det muligt at jeg kan få adgang til din styring via StokerCloud ?
...du kan sende mig et password i en PB hvis det er ok med dig.
Jeg ændrer ikke noget uden at vi er enige om det  ;)
Mvh larsh
« Senest Redigeret: Okt 19, 2015, 21:04 af MHES »
