Hej Lars,
Det sidste først...
Med "stram" urstyring mener jeg at du har sat VVB-urstyringen til
kun at lade VVB'en varme op i meget smalle tidsrum.
Jeg kunne jo se at dit fyr startede kl. 06:00 og der var VVB'en kun 31
oC varm med en ønsket temperatur på 53
oC.
Det vil normalt betyde at VVB-drift vil blive igangsat, med mindre diff under er større end 24
oC.
Så kører fyret almindelig opvarmning af huset indtil kl. 09:50 hvor VVB'en er steget (
) til 35
oC, hvorefter VVB-opvarmning går igang.
Noget må derfor have "igangsat" VVB-opvarmning kl. 09:50 og det kan dårligt være temperaturen da den jo var steget.
Jeg kan ikke rigtigt lure hvad det er det laver trigger det.
Mht. stigende VVB-temperatur mens fyret står stille, så skal du måske lige kontrollere om el-patronen måske er i drift.
Vvb køre med 2 vejs ventil ,der sidder også en elpatroner ,det sene forbrug kan forklares med et bad inden sengetid,temperaturstigningen derimod kan jeg ikke forklare. Hvad mener du stram urstyring??
Mvh lars
