Forfatter Emne: Pillefyr  (Læst 9919 gange)
Offline Larsh
Pillefyr
« Dato: Okt 16, 2015, 19:45 »
Nogle der bare lige vil svare på denne så jeg kan se det her fungere.
www.stokercloud.dk/dev/20868.html
Blackstar 10kw med semirens,trækstabilisator på ny skorsten,Vvb med 2vejs ventil,styring V10,godt isoleret hus total198m2 i 2 plan
Offline J-B
Sv: Pillefyr
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2015, 19:47 »
Velkommen til ;)
Offline Larsh
Sv: Pillefyr
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2015, 19:48 »
Er ny mht pillefyr,har foretaget afvejning og blæserindstiling men kan ikke få temperaturen op,gode råd og tips modtages med tak
Blackstar 10kw ,trækstabilisator i ny skorsten,V10 styring,Vvb 2vejs ventil,2 plan hus godt isoleret total 198m2
//stokercloud.dk/det/20868.html
« Senest Redigeret: Okt 16, 2015, 20:23 af Larsh »
Sv: Pillefyr
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2015, 21:46 »
din link virker ikke og uden den har vi for lidt informationer!
Sv: Pillefyr
« Svar #4 Dato: Okt 16, 2015, 22:07 »
Dit link er www.stokercloud.dk/dev/20868.html  ;)
Lige nu er det stoppet på ur, men mens de var i drift kørte det 100% effekt hele tiden med et flow på ca. 770 l/t med en forskel mellem fremløb og retur på 7-8oC, det giver en effekt på mellem ( l/t x diff_temp / 860 ) 770 x 7 / 860 = 6,3 kW og 770 x 8 / 860 = 7,2 kW
Det er ikke ret godt af et 10 kW fyr, så noget tyder på at din afvejning og justering af forbrænding ikke er korrekt.
Offline Larsh
Sv: Pillefyr
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2015, 22:22 »
Tak for svar,prøver ny afvejning og justering i Morgen og vender tilbage med resultat
Sv: Pillefyr
« Svar #6 Dato: Okt 17, 2015, 06:43 »
Diff over på 2 er alt for lidt.
Det giver mange stop / start
Prøv 10 gr.
Min ydelse bør være 10%  :)
Offline Larsh
Sv: Pillefyr
« Svar #7 Dato: Okt 17, 2015, 10:18 »
En afvejningsmængde på 515 gram er det for lidt
Sv: Pillefyr
« Svar #8 Dato: Okt 17, 2015, 10:30 »
Det er fint.
Bare du vejer på en god vægt, og sætter det korrekte tal ind i autoberegningen  :)
Sv: Pillefyr
« Svar #9 Dato: Okt 17, 2015, 10:31 »
Sæt gerne linket til dit fyr ind i din signatur  :)
Offline Larsh
Sv: Pillefyr
« Svar #10 Dato: Okt 17, 2015, 11:53 »
Offline Larsh
Sv: Pillefyr
« Svar #11 Dato: Okt 17, 2015, 11:56 »
Sv: Pillefyr
« Svar #12 Dato: Okt 17, 2015, 12:12 »
Man skal helst være IT-specialist for at begå sig på forum  ;)
...og da det absolut ikke er alle der er det, så kan det være lidt svært at forstå hvad der menes med at indsætte et link i sin signatur  ;)
Det der menes er at du kan trykke på "Profil" i menulinjen og herefter vælge "Forumprofil" og endelig "Rediger profil".
Så har du lidt nede et vindue der hedder "Signatur" og her kan du skrive alt muligt som automatisk indslttes i dine "postings"  ;)
Typisk skriver man lidt om sit anlæg og indsætter et link til styringen  ;)
I øvrigr ser dine indstillinger denne formiddag bedre ud, mellem 11:00 og 11:50 kørte fyret fast 100% og ydede over 10 kW  ;)
...så det går den rigtige vej.
http://www.stokercloud.dk/dev/20868.html
Offline Larsh
Sv: Pillefyr
« Svar #13 Dato: Okt 17, 2015, 23:31 »
Prøvet at rette min profil.
Offline Larsh
Sv: Pillefyr
« Svar #14 Dato: Okt 17, 2015, 23:35 »
Så lykkes det vist at få linket på.
