Forfatter Emne: Aske på herd  (Læst 4157 gange)
Offline CKJ
Aske på herd
« Dato: Okt 16, 2015, 18:24 »
Har haft lidt problemer med køring i lavlast, men udover stop idag har fyret kørt fint.
Lux er dog igen meget ustabil i mine øje - måske er det bare naivitet når jeg tror den skal ligge i en pæn og stabil kurve ;D
Har dog et spm til aske...
Er det OK at der ligger aske på den yderste del (3-4 cm) af herden?
Det er sådan noget fint og "fluffy" noget som nemt kan skrabes af og det gør jeg morgen og aften.
Rense blæs er 10/4/30
240 m2 +140 m2 kælder
Sv: Aske på herd
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2015, 18:47 »
Der kan være mange grunde til at lux kurven ikke er en lige linje.
F.eks. at føleren ikke vender den rigtige vej.
Er din lysføler justeret ?
Har du udført en grundjustering af forbrændingen ?
Hvor stejl er din ext. snegl ?
Ja, det er ok at der er lidt aske på spidsen af herden.
« Senest Redigeret: Okt 16, 2015, 18:49 af michael f »
Sv: Aske på herd
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2015, 18:57 »
Prøv at lade være med at skrabe det der ligger på den yderste del væk og se om det hober sig op over dage.
Hvis ikke, så er det ikke noget du skal tage dig af, men hvis det hober sig op er det et problem.
Det skal ikke være nødvendigt at rense herden dagligt, hvis det er, så er der noget galt med forbrændingen eller pillerne.
Sv: Aske på herd
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2015, 19:00 »
Nu nåede jeg jo ud til jer, da jeg ikke havde fået set mail  ??? :)
Så ikke om der var monteret kompressorrens, for det ville helt sikkert klare det problem.
Så jo flammen, og lux var jo ok.
Hvis det er aske der ligger som får ligesom en hård porøs skal kan det give problemer, og det kan klares med kompressor rens en gang i døgnet.
Sv: Aske på herd
« Svar #4 Dato: Okt 16, 2015, 19:11 »
Det kan også være fordi at det kniber med at kunne skrue nok ned for blæs på 10% (kører på min. 5% ved 10% drift som er sat til 3,4 kw), som jeg nævnte i mail.
Måske der er andre der kan kommentere på dette.
Offline CKJ
Sv: Aske på herd
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2015, 19:16 »
@michael f: ja, der er grundjusteret og der er ikke skiftet piller.
Mobilen viser 45 grader når sneuglens hældning måles.
Efter min overbevisning (hvad den så er værd ::) så ligger sensor korrekt - igår var kurven nærmest vandret og der er ikke rørt ved den.
@MHES: jeg prøver at holde nallerne væk og ser hvad der sker. Ved ikke om det er nødvendig at rense den hver dag... Jeg gør det bare  :D(det er ikke et kæmpe bjerg)
Renseblæs er sat til 1,5-2 x blæs høj.
@leif: hyggeligt at hilse på dig - sjovt at det viser sig vi er kollegaer (selfølgelig en stor virksomhed... Men alligevel ;D)
Du så forbrændingen og jeg tror den er OK
Der er ikke komp. Rens på.
Har haft 2 optændinger idag... Men det er blevet meget bedre - i onsdags var der over 10 ::)
Og jeg har indtil da kun haft 130 på 10 mdr.
Og nej, asken er fluffy - ikke noget hård eller sort på herden.
Sv: Aske på herd
« Svar #6 Dato: Okt 16, 2015, 19:29 »
Ja verden er lille, og specielt omkring Billund og Lego, da mange arbejder der :)
Er det løst aske er det bedst bare at lade det ligge som MHES siger, da det er bedst at lade fyret klare det selv. Man forstyrer bare bålet.
Offline CKJ
Sv: Aske på herd
« Svar #7 Dato: Okt 16, 2015, 19:44 »
Jeg holder snitterne væk.
Tak til jer alle og god weekend.
