Forfatter Emne: Hvem vil se på mine data?  (Læst 2859 gange)
Offline John Theilgaard
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Det kan læres!
« Dato: Okt 15, 2015, 14:03 »
Jeg har netop sat mit nye pillefyr igang for 14 dage siden og i dag er det endelig kommet på nettet. Hvem har lyst til at kigge mine data og se om det ser helt hjernedødt ud?
Stokercloud: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=theilgaard
Takker :-)
BS1016 16kw opsat sep. 2015.
Stålskorsten med trækstabilisator.
Ekstern magasin med plads til 500 kg.
235m² fornuftigt isoleret hus fra 1910.
Radiatorer, 50m² gulvvarme og 160l VVB.
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/theilgaard.html?
Online michael f
Sv: Hvem vil se på mine data?
« Svar #1 Dato: Okt 15, 2015, 14:33 »
Takker :-)
Fine kurver.
Du har lidt for meget blæs på, Hastighed ved 10% effekt.
Pumpen kan med fordel tilsluttes styringen.
  • Det kan læres!
« Svar #2 Dato: Okt 15, 2015, 15:06 »
Mange tak for hurtigt og konkret svar Michael:-)
  • Det kan læres!
« Svar #3 Dato: Okt 15, 2015, 15:51 »
At tilslutte styringen til pumpen betyder vel blot at den slukker når fyret kommer únder en vis temp. (f.eks. 50 grader) ikke? Det sker vel næsten udelukkende om sommeren når man blot skal lave varmt vand og køre lidt gulvvarme. Er der andre fordele?
Online michael f
« Svar #4 Dato: Okt 15, 2015, 15:58 »
Når pumpen tilsluttes styringen, kan du bestemme ved hvilken start temperatur,
 pumpen skal begynde at sende det varme vand rundt i systemet.
Når fyret stopper, kan du stoppe pumpen, før du har tømt varmt vands beholderen for varme.
Bruger man tidsstyringen, skal man ikke huske at tænde og slukke pumpen, det sker automatisk,
og man kan hele tiden have varmt vand, og man spare strøm når fyret er slukket.
  • Det kan læres!
« Svar #5 Dato: Okt 15, 2015, 22:05 »
Ok, tak  :)
