Hej Christian,
Når fyret er gået i fejl med "Fejloptænding 2" har det forsøgt at starte op 2 gange, uden at der er blevet konstateret ild.
Årsagen kan være meget forskelligt, men det er vigtigt at være opmærksom på om der ligger uforbrændte piller på herden, når fejlen er opstået.
Hvis der ligger uforbrændte piller på herden, så er der noget galt med "varmen fra el-tænderen" under opstarten, hvis der
ikke ligger uforbrændte piller på herden, så er der noget galt med "detektering af ild".
Problem 1 (Uforbrændte piller på herd):
El-tænderen kan være defekt (men det er ikke tilfældet hos dig, når du kan starte op igen).
Herden (risten) kan være så snavset til, at der ikke kommer kommer opvarmet luft fra el-tænderen til træpillerne (rens herden).
Optændingstiden er meget for kort (forøg optændingstiden).
Optændingeeffekten er for lille (forøg effekten).
Blæseren kørt for hurtigt.
Problem 2 (Ingen uforbrændte piller på herden):
Mængden af træpiller er for lille (skal svare til ca. 1 håndfuld).
En af sneglene kører ikke.
Optændingstiden er lidt for kort (forøg optændingstiden).
Lysniveau for detektering af ild er for højt (reducer lusniveau til f.eks. 5 lux).
Foto sensor defekt (skift fotosensor).
Jeg har selv en gang imellem lidt problemer med opstart, som skyldes dårlige piller.
Der sker det at der sætter sig meget aske/slagge på starten af herden (den del der er nærmest sneglen), og derfor kommer der ikke noget opvarmet luft fra el-tænderen til træpillerne. Det er ikke noget problem under drift, for der sker forbrændingen bare lidt længere fremme på herden.
Løsningen er at rense herden grundigt, og sikre at alle huller i risten er rene.
Hos mig opstår problemet måske 1-2 gange pr. måned, lidt afhængigt af hvornår der kommer en pose dårlige piller i beholderen.
Hvad stor mængde piller får den til opstart?
Den står til 26 i StokerKontrol... Er det for lidt?
